毫升不是制外单位?
花香满径 发表于 2018-6-15 11:57:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我囯法定计量单位中,国家选定的非国际单位制单位,对国际单位制来讲就是制外单位,下列属于制外单位的是( )
A分(min)B升(L)C天(日)(d)D毫升(ml)
答案是ABC
为什么毫升不是?请老师请解一下
路云 发表于 2018-6-17 11:02:37 | 显示全部楼层
湖民 发表于 2018-6-16 03:34
我不是说制外单位的分数单位不是制外单位,而是说毫升不是国家法定计量单位。
《计量法》规定:国际单位 ...
我国的法定计量单位共有以下六个部分组成:
1、国际单位制的基本单位(7个);
2、国际单位制的辅助单位(2个);
3、国际单位制的具有专门名称的导出单位(19个);
4、国家选定的非国际单位制单位(16个);
5、由以上单位构成的组合形式的单位;
6、由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位。
所以您说“ml(毫升)”不是我国的法定计量单位是不对的。
回复 支持 1 反对 0
刘耀煌 发表于 2018-6-15 12:15:54 | 显示全部楼层
升都是制外单位,毫升应该没理由不是。SI单位中应该没有毫升
jethu 发表于 2018-6-15 15:28:01 | 显示全部楼层
毫升(ml)错了,应该是mL
fjfh 发表于 2018-6-15 15:41:10 | 显示全部楼层
不解!是不是因为毫升有个词头,所以它就不伦不类了?!
wwy198302 发表于 2018-6-15 16:17:11 | 显示全部楼层
因为你理解错误了这个没问题的,,因为我国选定的非国际单位制单位只有16个,其中体积只有L,没有ml
yangdongat 发表于 2018-6-15 17:27:25 | 显示全部楼层
l和L都是可以的
刘耀煌 发表于 2018-6-15 17:36:36 | 显示全部楼层
有词头就不是单位了?
路云 发表于 2018-6-16 16:46:56 | 显示全部楼层
这个题目纯粹就是坑爹。难道加了词头的SI单位就不是SI单位啦?A、C两项本身就是不允许加词头使用的计量单位。
湖民 发表于 2018-6-16 18:27:15 | 显示全部楼层
GB3100规定:分min、升L、日d是可以与国际单位制并用的我国法定计量单位
毫升不是我国法定计量单位。GB3100 7.1节表5里没有毫升,mL是词头m+单位L,是制外单位L的分数单位。
注意审题!第一句“我囯法定计量单位中”
路云 发表于 2018-6-16 22:54:27 | 显示全部楼层
制外单位的分数单位也属于制外单位吧,只不过它不属于制外单位的基本单位而已。难道SI单位的分数单位就不是SI单位了吗?
湖民 发表于 2018-6-16 23:34:43 | 显示全部楼层
制外单位的分数单位也属于制外单位吧,只不过它不属于制外单位的基本单位而已。难道SI单位的分数单位就不是 ...
《计量法》规定:国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位,为国家法定计量单位。
我的理解是:升L是SI单位中dm3的专门名称,在GB3100中特别指出可以与SI单位并用的我国法定计量单位——这实际上说明升不是SI单位,而是国家选定的其他计量单位。
升L不是SI单位,其分数单位mL肯定不是SI单位。又没有国标或其他文件说毫升是国家选定的其他计量单位,那么毫升就不是国家法定计量单位。
由本题的第一句“我囯法定计量单位中”,首先可以排除D选项。
xqbljc 发表于 2018-6-17 08:22:23 | 显示全部楼层
         “制外单位的基本单位”的文字表述意思别人可以理解,但文字表述似乎不妥。另外除“A、C两项本身就是不允许加词头使用的计量单位”外,A、C两项也是法定计量常用的时间单位,但也是受限制使用的时间单位,毕竟其相互间不是十进制,且与SI时间单位秒(s)之间也不是十进制。
         9楼湖民量友谈及的“毫升不是我国法定计量单位。GB3100 7.1节表5里没有毫升”,说明没有细读GB3100,去“续表”里看一下,那里有毫升(mL)的。
         猜测着可能是“升的符号中,小写字母l为备用符号”吧?
        这个题目如同路云量友所讲,“题目纯粹就是坑爹”!
xqbljc 发表于 2018-6-17 08:32:08 | 显示全部楼层
        请问楼主,这个考题是注册计量师试题吗?曾经接触过注册计量师试题的某位出题者,若干年前问过其0.5和1/2哪个大?回答竟然是1/2大。呵呵................。
路云 发表于 2018-6-17 11:06:12 | 显示全部楼层
xqbljc 发表于 2018-6-16 12:22
“制外单位的基本单位”的文字表述意思别人可以理解,但文字表述似乎不妥。另外除“A、C两项本 ...
我说“制外单位的基本单位”的意思,只是想表明“不带词头的制外单位”,一时也想不出什么更贴切的词语来表达。
长度室 发表于 2018-6-17 14:50:16 | 显示全部楼层
毫升应该是我国法定计量单位,是国际单位制的制外单位。
湖民 发表于 2018-6-17 18:13:57 | 显示全部楼层
我国的法定计量单位共有以下六个部分组成:1、国际单位制的基本单位(7个);2、国际单位制的辅助单位(2个) ...
这题确实不严谨。
GB3100中“由于实用中的重要性或由于专门领域的需要得到CIPM承认的SI以外的单位”提到了ml,mL应该是日常生活使用最多的单位之一了。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
