[质量体系与标准] 计量检测报告的有效性探讨
liulileiyatou 发表于 2018-6-15 19:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
dfhtwang 发表于 2018-6-19 13:24:12 | 显示全部楼层
   经过CNAS认可的检测实验室出具的“测试/检测”报告、校准实验室出具的“测量”证书,均不可用于仪器溯源吗?
答:不可以用于仪器溯源。因为检测和校准不同,检测是使用仪器设备按照相关检测标准进行,校准是使用能够溯源至国家基准的工作标准,依据相关校准规范进行。校准对环境设施、设备等的要求往往要比检测严格。校准实验室一般在没有校准规范的情况下才会出具“测量”证书,这种情况不在CNAS的认可范围内,所以不能满足量值溯源的要求。
 楼主| liulileiyatou 发表于 2018-6-19 14:30:29 | 显示全部楼层
哦,谢谢!
lvlinhua 发表于 2018-6-19 16:57:01 | 显示全部楼层
检测一般不具有溯源性,更何况你这证书啥标识也没有,既没有CNAS也没有CMA标识,废纸一张。
flong99 发表于 2018-6-20 16:34:44 | 显示全部楼层
楼上说你的废纸一张,哈哈哈哈
x86438751 发表于 2018-6-25 12:02:09 | 显示全部楼层
是否废纸看你的用途及检测机构所具备的能力,凭图片的信息来看,应付检查时有问题的,如果只是内控,检测部门又具备较强的专业能力,你信任这家单位的检测结果,用这个也是可以的。这个证书几乎不具备法律效力,如果一旦数据有问题造成损失,你只能自己承担。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
