[几何量仪器] 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪评价大纲》征求意见稿
八一八 发表于 2018-6-16 18:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        任务来源
根据国家质检总局2017年国家计量技术法规制/修订计划,受全国几何量长度技术委员会的委托,由北京市计量检测科学研究院、广东省计量科学研究院、天津市计量监督检测科学研究院负责制定《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪型式评价大纲》技术规范的工作。
2、        制定依据
JJF1015-2014 计量器具型式评价通用规范
JJF1016-2014 计量器具型式评价大纲编写导则
JJG818-XXXX 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程
GB/T17626.03-2006 电磁兼容性 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T17626.08-2006 电磁兼容性 试验和测量技术 射频电磁场抗扰度试验
使用本大纲时,注意使用上述引用文件的现行有效版本。
3、        制定背景
磁性、电涡流式覆层厚度测量仪是测头与覆盖层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆盖层的厚度。其可广泛用于制造业、金属加工、化工业、商检等领域。由于该仪器体积小、测头与仪器一体化,特别适用于工程现场测量。国家质检总局将磁性、电涡流式覆层厚度测量仪列入依法管理计量器具目录(型式批准部分),但目前没有关于磁性、电涡流式覆层厚度测量仪的型式评价大纲。本大纲是在JJG818-XXXX《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》的基础上,依据JJF1015-2014《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编写,是首次制定的技术规范。
4、制定的主要内容和情况说明
依据JJF1015-2014《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》,JJG818-XXXX《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》的基础上增加了以下内容:
4.1、引言
4.2、法制管理要求
4.3、环境适应性(气候环境、机械环境、电磁环境、电源环境)
4.4、型式评价的项目
4.5、提供样机的数量及样机的使用方式
4.6、试验方法和条件、数据处理和合格判据
4.7、型式评价结果的判定
4.8、试验项目所用计量器具
4.9、磁性、电涡流式覆层厚度测量仪型式评价报告原始记录参考格式。
具体内容见《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪型式评价大纲(征求意见稿)》。
hdcly.rar
137.39 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
长度室 发表于 2018-6-17 09:10:38 | 显示全部楼层
这个去年不是发过征求意见稿么。
长度室 发表于 2018-6-17 09:37:45 | 显示全部楼层
抱歉,看错了,今年这是型式评价大纲,去年那是检定规程。
kongyq2008 发表于 2019-3-26 09:07:56 | 显示全部楼层
楼上的各位老师:有JJG 818-2018 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》的正式版吗?如有,请发一下。征求意见稿也可以。谢谢!
kongyq2008 发表于 2019-3-26 09:12:03 | 显示全部楼层
楼上的各位老师:有JJG 818-2018 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》的征求意见稿吗?如有,请发一下。谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 12:29
