[热电偶/热电阻/膨胀] 《短型廉金属热电偶校准规范》征求意见稿
八一八 发表于 2018-6-16 18:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  任务来源:
热电偶是两种不同材料的导体基于塞贝克效应制成的温度计。通常两种不同材料的导体称为热电偶的两个电极(或由热电偶丝用无机物绝缘的、金属套管封装的铠装偶电缆制成的热电偶),其两个电极的一端焊接在一起形成一个测量端,测量时放置于被测温场中;另一端为参考端,测量时置于某一恒定温场中。适用于各种工业过程的温度测量。
短型廉金属热电偶(以下简称热电偶)是温度测量领域中,应用最广泛的感温元件之一。具有测量范围宽(-200~1300)℃、型号种类多,测温准确可靠、热电性能稳定,结构简单、热惯性小,信号能远传等优点。我国需求量很大,各种结构式的热电偶,被广泛地应用于科研、开发、生产测温环境的各个角落。热电偶作为工业计量器具,早已编入我国量值传递系统表。
我院与2016年提交了《短型廉金属热电偶校准规范》法规项目计划任务书,全国温度计量技术委员会于2017年下达了《短型廉金属热电偶校准规范》制定任务,由天津市计量监督检测科学研究院和辽宁省计量科学研究院负责完成,泰安磐然测控科技有限公司参加起草。
2  目的和意义:
我国现行的检定规程中JJG351-96《工作用廉金属热电偶》,对于被检热电偶的长度要求不小于750mm (2018年3月26日实施的JJF1637-2017中被校对象的长度不小于500mm),JJF1262-2010《铠装热电偶校准规范》对于被校铠装热电偶的长度要求不小于500mm。对于长度为500mm以下的短型廉金属热电偶和铠装热电偶,我国还没有与之对应的检定规程或校准规范。
现行的热电偶相关检定规程中只有工作用贵金属涉及到了短型热电偶(JJG 668-1997 工作用铂铑10-铂(铂铑 13-铂)短型热电偶),但是其测量方法和相关标准器和配套设备的技术指标并不适用于短型廉金属热电偶和铠装热电偶的测量。全国各法定计量检定机构和相关计量技术机构对于短型廉金属热电偶和铠装热电偶的测量方法不一,使用的标准器和配套设备也没有统一要求。
而近些年随着我国工业科技水平的不断发展,短型热电偶的应用更加广泛。尤其是在军工和航空、航天领域,大量的短型热电偶(长度为500mm以下)的量值没有办法溯源到国家基准,所以制定《短型廉金属热电偶》校准规范非常必要,该规范的制定能使热电偶的量值传递系统覆盖更全面、更广泛。
3  校准对象:
分度号包括:K型、N型、E型、J型和T型五种;
按成份廉金属热电偶分为镍铬-镍硅(K型)、镍铬硅-镍硅镁(N型)、镍铬-铜镍(E型)、铁-铜镍(J型)和铜-铜镍热电偶(T型)。
准确度等级:工作用Ⅰ级、Ⅱ级;
测量范围为(-40~1000)℃;
热电偶型式:包括可拆卸装配式热电偶和铠装热电偶;
铠装热电偶(以下简称铠装偶)是由热电偶丝用无机物绝缘的、金属套管封装的铠装偶电缆制成的适用于各种工业过程温度测量的热电偶。按测量端结构形式分为绝缘型、露端型、接壳型及分离式绝缘型。
规格尺寸:热电偶热电极(或金属套管)长度为(300~500)mm。
4  规范起草的技术依据:
本规范是依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编制的。规范中使用的计量术语依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1007-2007《温度计量名词术语及定义》;对其数据和论述按照国际温标ITS-90的要求,充分考虑JJF 1637-2017《廉金属热电偶校准规范》、JJF 1262-2010《铠装热电偶校准规范》和GB/T 16701-2010《贵金属、廉金属热电偶丝热电动势测量方法》;规范符合GB/T 16839.1-1997《热电偶 第1部分:分度表》、GB/T 16839.2-1997《热电偶 第2部分:允差》、GB/T 30429-2013 《工业热电偶》和GB/T 4989-2013《热电偶用补偿导线》的规定。不确定度评定依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。
本规范引用了以下文件:
JJF 1001-2011 通用计量术语及定义
JJF 1007-2007  温度计量名词术语及定义
JJF 1637-2017  廉金属热电偶校准规范
JJF 1262-2010  铠装热电偶校准规范
JJG 368-2000  工作用铜-铜镍热电偶
GB/T 16701-2010  贵金属、廉金属热电偶丝热电动势测量方法
GB/T 16839.1-1997  热电偶 第1部分:分度表
GB/T 16839.2-1997  热电偶 第2部分:允差
GB/T 4989-2013  热电偶用补偿导线
GB/T 30429-2013  工业热电偶
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
5  规范内容说明
本节采用问答的形式对规范中的主要章节中的主要技术指标的规定进行说明,也对校准方法相关描述中容易产生混淆的内容进行说明。相关的说明对应规范编制的实验数据。
《短型廉金属热电偶校准规范》征求意见稿.rar
376.72 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ssooss + 1 很给力!
jujiangliu 发表于 2018-6-17 15:50:27 | 显示全部楼层
正常解压。
missfei42076 发表于 2018-7-17 15:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
无法下载,不知道怎么回事
xtgjg 发表于 2018-7-17 17:09:36 | 显示全部楼层
既然是征求意见,还限制下载不让更多的人看到,分明就是走过场、搞形式。
闲道散人 发表于 2018-7-17 17:49:03 | 显示全部楼层
可下载,解压密码www.gfjl.org,只是有一点不明白,当初JJF1637-2017为什么要规定500mm以上这个范围,新的规范除了管式电阻炉要求不一样,其它的冒似没什么区别,《短型廉金属热电偶校准规范》征求意见稿中规定300mm-500mm,期待300mm以下的《超短型廉金属热电偶校准规范》出来。
GMT+8, 2026-4-6 05:17
