注册计量师 合成标准不确定度知识点 讨论
JIXIANYU 发表于 2018-6-20 14:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       使用数字压力计对某精密压力表的1MPa点进行校准。精密压力表的示值分别为(单位:MPa):1.002,1.004,1.003,1.004,取测得值的算术平均值作为校准值。数字压力计校准证书中给出标称值1MPa点的校准值为p=0.9999MPa,U=0.0008MPa(k=2)。则该精密压力表在1MPa点校准值的合成标准不确定度是( )
(注:极差系数C3=1.69,C4=2.06,C5=2.33)
A.0.0005MPa
B.0.0006MPa
C.0.0010MPa
D.0.0013MPa
 楼主| JIXIANYU 发表于 2018-6-20 14:44:04 | 显示全部楼层
极差法:(1.004-1.002)/2.06=9.7×10-4、
校准证书半宽即U,a/k值即0.0008/v3=4.6×10-4
zys0804 发表于 2018-6-20 14:52:10 | 显示全部楼层
选B,先算uA=(1.004-1.002)/2.06/2,再算uB=0.0008/2,最后算合成标准不确定度u=(uA^2+uB^2)^(1/2)
 楼主| JIXIANYU 发表于 2018-6-20 15:11:02 | 显示全部楼层
参考答案是A
litchidan 发表于 2018-6-20 15:13:53 | 显示全部楼层
选C吧 两个标准不确定度分量 合成后不是C吗
rzg计量 发表于 2018-6-20 16:11:14 | 显示全部楼层
B,3楼解题思路正确
 楼主| JIXIANYU 发表于 2018-6-20 17:16:06 | 显示全部楼层
是的,参考答案A应该有误,B答案符合。
uA=(1.004-1.002)/2.06/ v4,
uB=0.0008/2,
合成标准不确定度0.000629
GMT+8, 2026-4-6 21:22
