[通用量具] 问个关于焊接检验尺的问题
renkai 发表于 2018-6-20 20:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       JJG 704—2005《焊接检验尺检定规程》中检定高度尺另一端示值误差时要用到宽座直角尺,规程中规定宽座直角尺的长边要不大于100mm,实际操作中用100mm×63mm的宽座直角尺时,发现焊接检验尺的基准面不能与直角尺的基面完全接触,有一部份露在外面,这样可以准确计量吗?为什么不能用尺寸大一点的直角尺呢?
长度室 发表于 2018-6-21 09:16:11 | 显示全部楼层
用大一些的直角尺应该没有问题的。北京量具刃具厂的焊接检验尺,检它高度尺另一端示值误差时,尺的这两边在直角尺测量面以内,但常州产的HJC60型就在直角尺测量面以外了。由于该检定项目的允许误差为±0.3 mm,所以在保证两个面平面度0.02 mm的基础上,不完全在直角尺测量面内没有多大影响。使用大一点的直角尺也没有问题。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
