请教一下这道有争议的C选项
rzg计量 发表于 2018-6-20 22:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用氮气中氧气标准气体检定一台氧气分析仪,若有证标准物质证书中给出标准气体认定值为12.5%,仪器示值为12.6%,则下列该仪器测量结果的有关表述中,错误的有( )
A.绝对误差为0.1%    B.相对误差为-0.8%
C.系统误差为0.1%    D.修正值为0.1%
这道题A是对的,BD是错的很明显,至于C有给出是对的,认为系统误差估计值等于绝对误差,这点我也认同,至于选项只提系统误差,没提估计值,到底算不算正确,请指教
dusnoopy2 发表于 2018-6-21 11:46:22 | 显示全部楼层
我觉得C是不正确的,首先从定义看,系统误差的估计值是重复性条件下得出的平均值与标物认定值之差,其次我也认为通常表述方式应该是为系统误差估计值
aya277 发表于 2018-6-21 23:05:14 | 显示全部楼层
我觉得C是对的,系统误差应该算是固有误差,固有误差是在参考条件下,而检定的条件是参考条件
GMT+8, 2026-4-6 21:22
