关于比对的一个问题
guiyuji 发表于 2018-6-21 06:07:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上计算加权平均值是用的标准不确定度,有时候书上给的是扩展,算得时候还用不用替换成标准的?图片是习题书里面253页的解答。
sunck 发表于 2018-6-21 20:35:07 | 显示全部楼层
这个也是我昨天的疑惑!你分子忘记乘2了,应该这样理解,用扩展不确定可以直接算,用标准不确定度算,分子还要乘以2,因为U=k*u。如果题目没有要求用标准不确定度算,就可以用扩展算,如果题目给的扩展,要求用标准,就把扩展换算成标准来算。其实算下结果应该是差不多的!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| guiyuji 发表于 2018-6-21 08:45:24 | 显示全部楼层
这个题目就是用扩展算的,但是用标准算了一遍结果不太一样
GMT+8, 2026-4-6 21:20
