这题有点疑问 2016年 2级 第60题
woslhx 发表于 2018-6-22 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
60.使用0.05级活塞式压力计对0.05级数字压力计(最大允许误差为±0.005MPa)进行期间核查,首次核查及本次核查的数据见下表。核查结论的判定条件为:示值变化不大于0.005MPa。下列关于本次核查的说法中,正确的是( )
        (单位:MPa)
核查时机        核查点        活塞式压力计示值        数字压力计示值
首次核查数据        1        1.000        1.003
        9        9.000        9.002
本次核查数据        1        1.000        1.006
        9        9.000        9.005
A.由于本次核查1MPa点的示值之差0.006MPa大于0.005MPa,故核查结论为不合格
B.由于本次核查1MPa点的示值变化量为0.003MPa,9MPa的示值变化量为0.003MPa,均小于0.005MPa,故核查结论为合格
C.由于本次核查1MPa点的示值之差0.006MPa大于0.005MPa;而示值变化量为0.003MPa,小于0.005MPa,故无法判定本次核查的结论
D.由于活塞式压力计与数字式压力计的准确度等级为0.05级,故本次核查无效
参考答案给的是B
GMT+8, 2026-4-6 19:37
