[质量] 关于钢材负偏差问题的咨询,急等回复
sky1983914 发表于 2018-6-25 11:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我公司最近在抽查进厂原料(盘元)的重量时,发现每一卷盘条都是负偏差,基本上盘条标识为1740kg左右,但去除包装后净重只有1737.5左右,要是有正有负也就罢了,偏偏全是负的,所以想请教关于这类以重量作为交易的物品称重的允许偏差是多少,全是负偏差是否合理,引用哪个标准。
注:我们用的是3t的吊秤进行验证,验证前吊秤用2个1t砝码校准,砝码是2017年11月底检定合格的。
求指导,谢谢!
x86438751 发表于 2018-6-25 11:46:36 | 显示全部楼层
我公司也碰到过同样的情况,物资公司买了一批管材,与乙方按重量结算,使用单位按根数领用后,按每根进行称重,发现重量偏轻,使用单位成本增加。后来发现是结算是按批用汽车磅称量,单根用小称称量,这里会存在量程不同的衡器的允差不一致,如果按批在汽车磅上称量并进行结算,乙方提供的数据仍然是正确的,所以后来没有按单件进行验收,你可以在以后的进货时,对于称量方面对测量设备的选择、测量的方式(批或者单件)作出要求,这个需要和乙方商量后确定。
回复
 楼主| sky1983914 发表于 2018-6-25 12:16:30 | 显示全部楼层
我公司也碰到过同样的情况,物资公司买了一批管材,与乙方按重量结算,使用单位按根数领用后,按每根进行称 ...
我们的原料每一件上都有净重标示牌的,是按件称重。
回复
x86438751 发表于 2018-6-25 12:19:43 | 显示全部楼层
你检查称的检定原始记录啊,是不是称的本身的误差有问题?从结果看,也只有千分之2不到的误差,应该还可的了
回复
moonkai 发表于 2018-6-25 13:48:43 | 显示全部楼层
估计厂家的称量仪器比较准确,都控制到负偏差了,为了节约成本,仅仅是猜测。记得考计量师的时候碰到过一道题,一个矿泉水生产厂家的灌装秤日本进口精度很高,所以厂家把每瓶水都控制在负偏差,问是否允许这么做?记得答案是不能,这种做法大概违反了商品量包装的什么计量法律法规是不允许的,应该包装重量有正有负才是正常的。
回复
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-6-25 14:11:45 | 显示全部楼层
定量包装商品计量监督管理办法    第九条  批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。
回复
 楼主| sky1983914 发表于 2018-6-25 15:48:40 | 显示全部楼层
你检查称的检定原始记录啊,是不是称的本身的误差有问题?从结果看,也只有千分之2不到的误差,应该还可的 ...
我的秤是刚用砝码验证过的,砝码是2017年11月底检定的,我们的产品出库也是以重量结算的
回复
GMT+8, 2026-1-5 12:40
