[真题复盘] 2018年二级真题--尽量还原
 火.. [复制链接]
cljx 发表于 2018-6-27 17:02:57 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-26 15:13
  钢直尺量大允许误差±0.5%,经检定误差+0.2mm,用这把钢直尺测量示值5.5mm,记录为(  )。
  A. ...
我好像选的D
 楼主| redjingjie 发表于 2018-6-27 17:12:34 | 显示全部楼层
50?根据《仲裁调解办法》,将结果告知当事人的是()
A.司法机关
B.合同管理机关
C.执行仲裁检定的计量检定机构
D.受理仲裁检定的政府计量行政部门
51?下列关于有证标准物质的说法中,错误的是( )
A.有证标准物质的不确定度应具有国内最高水平
B.有证标准物质具有量值的测源性
C.有证标准物质具有量值的准确性
D.有证标准物质可用于测量
52?根据《法定计量检定机构考核规范》,与质量手册共同描述管理体系的是(  )
A.程序文件
B.作业指导书
C.计量标准文件集
D.JJF
53?.根据《法定计量检定机构考核规范》,计量检定机构建立的管理体系不包含
的活动是()。 (这个题很搞笑的,后面至少两道题的题干中出现了“检测、检定和校准”的表述--选错不应该呦)
A.测试         B.校准
C.检定          D.检测
Simon333 发表于 2018-6-28 10:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
redjingjie 发表于 2018-6-25 17:00
三题应该是A,起草规程应该是国务院那帮人干的吧
。。。制定和起草还是有区别的
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-28 12:12:26 | 显示全部楼层
  17.下列以重量结算的商品中,不适用商品称重计量监督管理办法的是(  )。
  A.粮食;B.水泥;C.蔬菜;D.黄金。
  我国《零售商品称重计量监督管理办法》第二条 规定“本办法所称零售商品,是指以重量结算的食品、金银饰品。”因此,这道题的正确答案应该选择B,水泥既不是食品,也不是金银饰品。注意本题问的是零售商品,不是定量包装商品,两者千万不要混淆。
花香满径 发表于 2018-6-28 14:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
点赞
 楼主| redjingjie 发表于 2018-6-28 14:54:23 | 显示全部楼层
多选题就记得下面几个,欢迎补充:๑乛◡乛๑
72.某实险室的仪器的指针不稳定,可能导致该现象发生的原因()
A.仪器本身性能不稳定
B.元件老化
C.环境条件影响
D.仪器的灵敏度调得过高
73.关于扩展不确定度的说法中,对的是()
A用相对形式表示
B是合成样本的标准偏差
C是合成不确定的倍数
D说明了包含概率的半区间
75.下列计量器具中,属于测量标准的有()
A.搬运式标准
B.一级标准物质
C.参考标准
D.工作计量器具
76.关于社会公用计量标准的说法中,正确的有()
A.可以开展非强制检定工作
B.是统一本地区量值的依据
C.用于仲裁时数据具有法律效力
D.是本地准确度等级最高的计量标准
77.下列属于标准物质的有()
A.给出了纯度的水,用于XXXX目的
B.用合金制成的质量基准原器
C.三相点瓶中三相点的物质
D.一种或多种指定颜色的色图
78.计量师的职业道德()
A客观公正
B服务热情团队合作
C严谨守信
D持续改进不断创新
补充内容 (2018-6-28 16:38):
75题知道答案的给说下,说下出处更好些。
ybh750923 发表于 2018-6-28 15:26:26 | 显示全部楼层
这记忆力不得了,必须赞
332903063 发表于 2018-6-28 16:18:39 | 显示全部楼层
求72~78标准答案
finley_4 发表于 2018-6-28 17:45:21 | 显示全部楼层
75题应该是ABC吧,在教材第四版142-144页,但是我选错了,没记住
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-28 20:10:07 | 显示全部楼层
72.某实险室的仪器的指针不稳定,可能导致该现象发生的原因 ...
  75.下列计量器具中,属于测量标准的有(  )。
  A.搬运式标准;B.一级标准物质;C.参考标准;D.工作计量器具。
  题目的考点既然是“测量标准”,那就应该知道“测量标准”的定义。JJF1001的8.1条定义是“具有确定的量值和相关联的测量不确定度,实现给定量定义的参照对象。”显然除了D不是,ABC都应该选择。依据如下:
  选项D既然是“工作”计量器具,理当第一个被排除。由8.1条定义的第6个例“有证标准物质”,可知B是必选。8.6条定义的“注”明确指出参考标准“在我国,这种标准称为计量标准”,C也是必选。8.8条定义明显看出“搬运式标准”也是测量标准的一种,只不过它可以异地做量值传递工作罢了,因此也应该选择。
回复 支持 1 反对 0
沧州深呼吸 发表于 2018-6-29 11:08:31 | 显示全部楼层
已经错了很多了,估计通过难啊,好多看起来象,越看越象,一做就错的东西,其实还是概念不清楚,还需要学习。
anyus 发表于 2018-6-29 16:25:22 | 显示全部楼层
国务院是编制发布,起草是在技术机构
规矩湾锦苑 发表于 2018-6-29 16:50:18 | 显示全部楼层
国务院是编制发布,起草是在技术机构
  关于楼主回忆的第3题是:3.下列工作中,不属于法定计量检定机构职责的是(  )。
  A.起草计量检定规程;B开展检定;C.研究、建立社公公用标准;D.处罚计量违法行为。
  我国计量管理一直是,今后改革的方向也是“政企分开”、“政事分开”,政府主管部门和技术机构的职责是严格分开的。政府做政府的监管工作,技术部门做自己的技术工作。过去有一段时间政事不分,技术机构以政府依法设立的为由插手管理工作,政府主管部门也乐得不作为省事,大家也就误认为计量院所就是计量技术监督管理部门了。本考题的目的就是让大家记住,计量技术机构只能在政府计量行政部门的委托下依法提供技术支持,提供证据,哪一级政府计量行政部门的委托,就应该把技术处理的结果报告给那一级政府计量行政部门,技术机构无权做违法行为的处罚,处罚计量违法行为是政府计量行政部门的职责,任何人和组织都不能替代。因此,本题选择D才是正确的。
live_1001 发表于 2018-6-29 16:59:42 | 显示全部楼层
记忆力真好,厉害,学习一下。
 楼主| redjingjie 发表于 2018-6-30 08:23:04 | 显示全部楼层
国务院是编制发布,起草是在技术机构
被这个题误导了:
3.根据《法定计量检定机构监督管理办法》,下列行为中,不在法定计量检定机构职责范围内的是( )
A.组织制定国家计量检定规程      B. 开展授权的法定计量检定工作
C.开展授权的计量校准工作        D.执行法律规定的测试任务
参考答案:A。国家计量检定规程由国务院计量行政部门组织制定。
这个题是17年计量师的原题,考前刚看完,没注意题干有不同。
规矩湾锦苑 发表于 2018-7-1 01:08:54 | 显示全部楼层
被这个题误导了:
3.根据《法定计量检定机构监督管理办法》,下列行为中,不在法定计量检定机构职责范围 ...
  呵呵,你的第3题与楼主的第3题,考点是同一个,即法定计量检定机构职责范围与政府计量行政部门职责范围的区别。的确你没仔细读题,被题目的表面文字所误导,跳入了考题挖的坑。
  政府的职责是组织、管理、监督、行政处罚等,法定计量检定机构是技术机构,不是管理机构,其职责主要是技术工作,受政府计量行政部门委托为政府正确执法提供技术支持。检定、校准、测试等技术工作理所当然属于技术机构的职责,受政府计量主管部门委托,在政府主管部门的组织下起草计量检定规程也是技术机构的职责。因此检定规程起草的“组织”权限和职责是政府计量主管部门的事,技术机构没有检定规程制定的组织权,是在政府计量主管部门的组织下承担起草检定规程的技术任务。
kslmkj 发表于 2018-7-2 11:30:24 | 显示全部楼层
牛人哪,这个都能有,能量爆表哈
规矩湾锦苑 发表于 2018-7-2 22:55:53 | 显示全部楼层
吴下阿蒙 发表于 2018-6-27 11:11
有一题,是问一般情况下,由于测量时间和成本问题,测试次数以多少次为宜,选项有3~20次,10~30次等。我选了 ...
  问一般情况下,由于测量时间和成本问题,测试次数以多少次为宜,选项有3~20次,10~30次等。题目条件不足,还应该有个条件必须给出,是对被测对象的检测次数呢,还是为了求得实验标准差进行的重复试验次数?如果是为了对被测对象测量求得测量结果,就应该选3~20次,没有人重复测量20次以上的,绝大多数规程、规范的规定都在3至5次。如果条件是为了求得测量方法的实验标准差而进行重复性试验,那就需要测量次数越多越好。用白塞尔公式计算实验标准差一般重复试验次数在10~30次,少于10次时准确性不高,特别是少于6次时只能用极差法近似求得,与题目要求的“为宜”不符。
等待回复 发表于 2018-7-3 15:35:13 | 显示全部楼层
谁有2018年的正确答案,给一份,谢谢了。
alansun 发表于 2018-7-3 20:17:19 | 显示全部楼层
不错哦,谢谢了
饼饼 发表于 2018-7-5 10:01:24 | 显示全部楼层
答案是什么啊,今年考的,顺便来看答案的,拿不准啊
abc888 发表于 2019-3-22 11:22:24 | 显示全部楼层
楼主好厉害,不错资料
abc888 发表于 2019-3-22 11:22:42 | 显示全部楼层
本人 一级注册计量师 已通过考试,
可联系QQ1522579191 互相探讨考试、交流学习。
douzhi1992 发表于 2019-4-26 09:26:55 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,全程手码吗
蔡彭程 发表于 2019-4-26 10:34:27 | 显示全部楼层
求下载求下载求下载
GMT+8, 2026-4-6 23:46
