[数据] 千分尺示值误差保留小数位数?
中秋之缘 发表于 2018-6-27 12:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量0-25mm/0.01mm的千分尺,在处理示值误差数据时,考虑量块的修正值后,得出来的数据保留几位小数?是保留1位小数吗?例如:受检点误差值为1μm,量块修正值为+0.14μm,则示值误差为0.9μm?
长度室 发表于 2018-6-27 15:25:17 | 显示全部楼层
最终是1μm。直接读得的误差值为1μm,本身就是近似数(估读值),这就是近似数的加减法问题了,近似数的加减法的结果与小数位数最少的那一个看齐。量块的修正值位数再多,跟在估读的一位后面也是没有意义的。
 楼主| 中秋之缘 发表于 2018-6-27 15:38:59 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 04:39
