[多功能仪器] 数字多用表校准装置不确定评定
lognwubaobei 发表于 2018-6-28 10:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准器是5522A,标准器的不确定度引用说明书的还是最近一次校准证书上的合适?
相对不确定度是每个分量就相对还是最后扩展的时候相对。相对不确定要*100%吗 ?
hanjie780312 发表于 2018-6-28 11:12:21 | 显示全部楼层
标准器引入的不确定度引用说明书上面的,相对不确定度到最后扩展时用相对的就行,乘100%只是个形式。
似水流年2 发表于 2018-6-28 13:21:34 | 显示全部楼层
引用说明书上的,扩展不确定度可以用相对形式表示
oldfish 发表于 2018-7-6 09:47:27 | 显示全部楼层
先做计量确认,确认证书里的数据符合指标(或你的使用要求),然后再引用指标(或你的使用要求)评定不确定定。
GMT+8, 2026-4-6 03:07
