[质量体系与标准] 关于备用设备的校准周期
晨风拾叶 发表于 2018-6-29 15:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       公司以前的设备是没有备用的,结果检查中发现,送检期间的监控设备,没有监控数据,出现了空档期。
       现在公司新购了一批备用设备,以备送检期间的备用,公司领导考虑到备用设备,一年就用几天,认为没必要校准,多花钱。现在我自己准备建立一个周期核查制度,用在校准合格的仪器去对比,监控备用设备的情况,这样审核的时候有问题吗?各位量友们,你们有没有什么比较好的方案?
路行沙 发表于 2018-7-2 13:13:21 | 显示全部楼层
为什么贵公司不是2批设备轮流用呢?一套用一套备用,这样一年下来也只要付一套设备的计量费用啊。
回复 支持 1 反对 0
刘耀煌 发表于 2018-7-2 13:37:54 | 显示全部楼层
为什么贵公司不是2批设备轮流用呢?一套用一套备用,这样一年下来也只要付一套设备的计量费用啊。 ...
备用设备太多不需要钱买吗?不需要地方存放?备用设备不需要保养维护,维护保养不需要钱?
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-7-2 17:14:25 | 显示全部楼层
主要的监控设备,都准备了一套备用的,其他的没有;而且,备用设备应该也是要保证校准合格,这样一年就检两套设备了,花费更高
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-7-2 17:18:40 | 显示全部楼层
备用设备太多不需要钱买吗?不需要地方存放?备用设备不需要保养维护,维护保养不需要钱? ...
   就是考虑到增加备用设备会增加很多成本,上面领导就想延长备用设备的校准间隔或者备用设备不送检,自己监控,定期核查
规矩湾锦苑 发表于 2018-7-2 22:29:53 | 显示全部楼层
  建议可以制定《备用测量设备管理程序》进行详细规定。例如:
  同规格的测量设备按总量的25%准备备用测量设备,将现场使用的测量设备检定周期调整为四个季度分别到期,这样就可以每个季度轮流送检和替换25%的测量设备即可确保现场上的测量设备全部在有效期内使用,又可以尽可能节约送检费用了。
  如果需要同时到期集中送检,可按1:1的数量购买了备用测量设备,在《备用测量设备管理程序》中规定采用“封存”形式管理模式。即换下来的在用测量设备立即纳入“封存”管理“备用”。现场在用有效期满提前一个月,“启封”备用测量设备并送检,检定取回后安排更换现场在用测量设备,将更换下来的测量设备办理“封存”。如此反复。这样用增加“封存”与“启封”管理手续,换取确保在用测量设备全部在有效期内使用,同时节约检定费用的目的,
新司机上路 发表于 2018-7-3 09:15:41 | 显示全部楼层
就是考虑到增加备用设备会增加很多成本,上面领导就想延长备用设备的校准间隔或者备用设备不送检,自 ...
只要不是强检的设备是可以的
那你就要要求校准机构,出具校准报告的时候不要出具有效期。然后你自己整理一个文件规定这些设备的有效期,再增加一个校准期间的期间核查次数。
路云 发表于 2018-7-4 08:27:22 | 显示全部楼层
晨风拾叶 发表于 2018-7-1 21:14
主要的监控设备,都准备了一套备用的,其他的没有;而且,备用设备应该也是要保证校准合格,这样一年就检 ...
您所说的情况在哪家企业都存在,实际很好解决,就是如您所说,在需要连续使用测量设备的场合,增配一套同型号同规格的备用测量设备,两套设备按周期交替轮换使用(即轮换送检或送校,仍然是每个周期只送检/校一套),这样既保证了现场在用测量设备都是经检定/校准合格,并在有效期内使用,又不会增加计量检定费用。实际操作是这样的:在现场所使用的测量设备到期之前,将备用设备送检,在现场所使用的测量设备到期时撤离现场单独存放,将经检定合格的备用测量设备替换顶上。撤下来的设备不必立即送检/校,而是等到备用设备到期前再送检/校。这类测量设备在我们单位是归类为“使用前检定/校准”,即在这类测量设备上,必须增帖一个“使用前检定/校准”标识,由测量设备的使用部门进行“有效期管理”,保证测量设备到期后必须撤离现场单独隔离存放。这样既可以达到监控的目的,又可以避免使用部门频繁在设备到期时办理停用/封存手续,送检前又要办理启封手续等这些实际没有多大效果的无为工作。
路云 发表于 2018-7-4 08:34:22 | 显示全部楼层
新司机上路 发表于 2018-7-2 13:15
只要不是强检的设备是可以的
那你就要要求校准机构,出具校准报告的时候不要出具有效期。然后你自己整理 ...
这种操作方式几乎没有可行性。周期再长也有到期的时候,到期就必须送检,送检期间无备用设备顶上,就意味着要停产。
新司机上路 发表于 2018-7-4 08:40:24 | 显示全部楼层
这种操作方式几乎没有可行性。周期再长也有到期的时候,到期就必须送检,送检期间无备用设备顶上,就意味 ...
我只针对 LZ所问的能不能延长周期做出回答
按照您的思路,的确是有可行性。但是就要求企业去准备2套设备,不延长周期的情况下,另外增加一倍的计量成本。这个在企业里面更没有可行性,绝大多数企业本身就不重视计量,计量又不是创收部门,再增加成本不被领导骂就算好了。
路云 发表于 2018-7-4 12:05:53 | 显示全部楼层
按照您的思路,的确是有可行性。但是就要求企业去准备2套设备 ...
这不可能会增加计量成本,因为你每年只用一台,另一台处于停用状态,实际上每个周期仍然只送检一台。在没有备用设备的情况下,A设备必须每个周期连续送检,并且还解决不了在送检期间还必须停产的问题。有了备用设备B后,A、B两台设备每隔一个周期交替送检一次(周期不连续),这样完全可以解决测量设备送检期间停产的问题,外审时也不会出现问题。这跟计量成本没有任何关系,增加的只是及少量的设备成本。如果领导不接受这种方案,那就只好接受停产的事实,此时你看领导会不会发火,对谁开骂。
我看没有哪家企业的领导为此事指责计量部门的,除非领导不懂,或没有跟领导讲清楚。
刘耀煌 发表于 2018-7-4 12:27:47 | 显示全部楼层
这不可能会增加计量成本,因为你每年只用一台,另一台处于停用状态,实际上每个周期仍然只送检一台。在没 ...
昂贵的计量设备可以配一两台备用的用于周转,检定或者校准日期错开,不可能配太多备用的,廉价的可以多配一些
路云 发表于 2018-7-4 13:05:55 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-7-3 16:27
昂贵的计量设备可以配一两台备用的用于周转,检定或者校准日期错开,不可能配太多备用的,廉价的可以多配 ...
在我亲自见到或参与处理过的案例中,还没有出现非常昂贵的测量设备,大型或固定安装的测量设备属于现场校准的测量设备,通常不会出现这种情况,通常都是可拆卸或便携式的低值易耗类测量设备,如热电偶、通用量具、普通压力表之类。
刘耀煌 发表于 2018-7-4 15:11:34 | 显示全部楼层
在我亲自见到或参与处理过的案例中,还没有出现非常昂贵的测量设备,大型或固定安装的测量设备属于现场校 ...
大几千、上万甚至十几万一台的电子仪器不少吧,应该没有多少企业舍得配双份的
路云 发表于 2018-7-4 16:30:18 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-7-3 19:11
大几千、上万甚至十几万一台的电子仪器不少吧,应该没有多少企业舍得配双份的 ...
我没有看见哪家企业的这类昂贵的电子仪器,有如此之高的使用频次,以至于停用一周都会导致生产瘫痪。真要如此,如果该仪器坏了怎么办?连送修都等不了吗?如果真有这类仪器,您能否告诉我,哪家企业的什么仪器,让我也长长见识。
刘耀煌 发表于 2018-7-4 17:20:22 | 显示全部楼层
我没有看见哪家企业的这类昂贵的电子仪器,有如此之高的使用频次,以至于停用一周都会导致生产瘫痪。真要 ...
手机厂应该都不少综测仪吧。电子元件生产厂应该不少HP/Agilent/keysight 的DMM、LCR、阻抗分析仪,比如34401A、 4284A、4294A,当然34401A、4284A已停产多年
路云 发表于 2018-7-4 17:51:58 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-7-3 21:20
手机厂应该都不少综测仪吧。电子元件生产厂应该不少HP/Agilent/keysight 的DMM、LCR、阻抗分析仪,比如34 ...
如果生产厂家果真有这么大的检测量,配置几台备用的检测设备,远比停产一周所造成的损失要小得多。真要有大量这类高精尖的检测仪器,其委外检定的成本也非常可观。企业自然会考虑投一大笔资金去构建自己的企业最高计量标准,开展内部检定/校准,可以做到及时随送随检。
路行沙 发表于 2018-8-4 08:30:08 | 显示全部楼层
如果生产厂家果真有这么大的检测量,配置几台备用的检测设备,远比停产一周所造成的损失要小得多。真要有 ...
一针见血,说得好,天天要用的设备,不配备备用的,如果损坏的话,影响了生产,损失更大。
x86438751 发表于 2018-11-5 21:16:34 | 显示全部楼层
这个世界没有又不想花钱,又想少麻烦的,既然老板不想多花钱,那就多做点事吧。最好的方法是,两套设备都送检,用一台,封存一台,时间上两台稍微分开点,封存的这台一定要保存好,在用的到期了或坏了就启封用封存的那台,如果一切正常,就把在用的一直按周期送检,如果正好是封存的到期了,在用的刚好坏了,你就认了。基本和路云老师是一个意思,封存启封是个能通过检查的手续,重点是使用前检定/校准,备用设备就是这样,问题是你要预感或预判,这样至少不会是一个周期2台设备的检定费用(1年2台/次)可以变成,2年检3台/次,或更多,看设备使用的情况而定了。
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-11-6 08:53:43 | 显示全部楼层
这个世界没有又不想花钱,又想少麻烦的,既然老板不想多花钱,那就多做点事吧。最好的方法是,两套设备都送 ...
主要是像普通压力表这种,每年要送两次,加上备用的每年要送四次,还挺麻烦的,而且设备停机生产线就要停产
x86438751 发表于 2018-11-10 14:06:16 | 显示全部楼层
主要是像普通压力表这种,每年要送两次,加上备用的每年要送四次,还挺麻烦的,而且设备停机生产线就要停 ...
估计你没弄懂什么叫强制检定,你要对你的普通压力表进行分类,强检的A类,必须半年一次,而且必须送法定计量技术机构,重点设备或关键部位的定B类,半年一次,可以考虑建标自己做,其他的只要不涉及安全的,甚至是可有可无的,全放C类,规定一次检定,随坏随换即可。
442997832 发表于 2020-8-14 13:59:50 | 显示全部楼层
路云老师,按照您的办法,我公司备品的作用有两个,一是在用品校准的替代;二是在用临时损坏、或者在用不够需要备品做百检等,但是这时备品处于封存不在校准有效期内,这就不能起到备品的作用了。例如,1号在用校准是2020/8-2021/8,2号备品在2020/1-2021/1,备品在2021/1到期时不校准,在2021/7校准后替下在用的,但是备品在2021/1-2021/7之间处于不可用的状态?对吗
路云 发表于 2020-8-14 16:08:08 | 显示全部楼层
路云老师,按照您的办法,我公司备品的作用有两个,一是在用品校准的替代;二是在用临时损坏、或者在用不 ...
你这种安排周检的时间不合理,两件器具的周期不衔接,导致2021年1月至2021年7月期间无器具可用。正常的周期安排是在在用器具到期之前,将备用器具送检,取回之后在在用器具到期之日,将已检合格的备用器具,替换掉已到期的在用器具,同时将换下的在用器具撤离现场进行物理隔离。
一个学习的小白 发表于 2020-8-14 16:48:43 | 显示全部楼层
备用的东西,你得找个比较近的计量公司了。坏了,备用的立即去计量。
x86438751 发表于 2020-8-19 12:49:40 | 显示全部楼层
比如这个计量器具9月到期,备表在9月到期前完成送检,备表回来后安装替换,拆下来的表在到期前办理封存手续,直到下个周期依次循环,唯一的风险是,很难保证第二个周期的时候这个拆下来的表能检合格
GMT+8, 2026-4-6 09:41
