[质量] 英展ALH-C 30kg,d=1电子计数称
WUHUIRONG 发表于 2018-7-3 10:02:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手好!
请教高手
计数称已调乱,不能称重,按了《预设清除》+(1和7)三窗口显示03001,0213E,149205,如何恢复及标定。谢谢!
敲敲打打 发表于 2018-9-12 23:07:35 | 显示全部楼层
ALH-C ALH MTC MTC-H AWH系列步骤如下:
1.打开机壳,将锁定键从LOCK拔到ADJ;
2.按[预设清除]不放,同时按[1]+[7];
3.按一次[数量预设],三个窗口均出现00000;
4.输入规格设定值;
规格的设定方法如下:
ALH—3kg/0.1g;6kg/0.2g或0.1g
重量窗口:(最大秤量+9d)
A.3kg/0.1g则输入[30009];其中3表示3kg;输入5位数,最后一位是最大称量+9d;
B.6kg/0.2g则输入[60018];其中6表示6kg;输入5位数,最后一位是感量2×9;
C.6kg/0.1g则输入[60009];其中6表示6kg;输入5位数,最后一位是感量1×9;
单重窗口:(输入校正砝码值)
1/3F.S或2/3F.S均可;
个数窗口:(感量+小数点位数+90)
A.3kg/0.1g则输入[1190];前一个[1]表示感量;第二个[1]表示小数点后的位数,[90]是小数点后一位数的密码;
B.6kg/0.2g则输入[2190];其中[2]表示感量;[1]表示小数点后的位数,[90]是小数点后一位数的密码;
C.6kg/0.1g则输入[1190];前一个[1]表示感量;第二个[1]表示小数点后的位数,[90]是小数点后一位数的密码;小数点后两位数:
ALC—300g/0.01g;600g/0.02g或0.01g。
重量窗口:
A.300g/0.01g则输入[300009];其中300表示300g;输入6位数,最后一位是感量1×9; B.600g/0.02g则输入[600018];其中600表示600g;输入6位数,最后一位是感量2×9; C.600g/0.01g则输入[600009];其中600表示600g;输入6位数,最后一位是感量1×9; 单重窗口:输入校正砝码值;1/3F.S或2/3F.S均可;
个数窗口:
A.300g/0.01g则输入[1280];[1]表示感量;[2]表示小数点后的位数,[80]是小数点后一位数的密码;
B.600g/0.02g则输入[2280];其中前[2]表示感量;后[2]表示小数点后的位数,[80]是小数点后一位数的密码;
C.600g/0.01g则输入[1280];[1]表示感量;[2]表示小数点后的位数,[80]是小数点后一位数的密码;
30kg/1g;60kg/2g或60kg/1g
重量窗口:
A.30kg/1g则输入[30009];其中30表示30kg;输入5位数,最后一位是感量1×9;
B.60kg/2g则输入[6001];其中60表示60kg;输入5位数,最后一位是感量2×9;
C.60kg/1g则输入[60009];其中60表示60kg;输入5位数,最后一位是感量1×9;
个数窗口:
A、30kg/1g则输入[1100];前一个[1]表示感量;第二个[1]表示小数点后的位数,[00]是小数点后一位数的密码; B、60kg/2g则输入[2100];其中[2]表示感量;[1]表示小数点后的位数,[00]是小数点后一位数的密码; C、60kg/1g则输入[1100];前一个[1]表示感量;第二个[1]表示小数点后的位数,[00]是小数点后一位数的密码;
5.按一次[数量预设],自检归零。
上面设定好之后可以按以下两种方法校正:
1、方法一:
内部校正(温度补偿校正)
1.按[预设清除]+[1]+[5];
2.按[.]两次;
3.再按[.]一次,出现砝码值,放上对应砝码;
4.待个数窗口数字稳定后,按[.]一次;
5.倒数自检,归零前取下砝码,内校完毕。
6.将锁定键插回LOCK位置。
2、方法二:外部校正:  零位状态下按 小数点 [  . ] + [预设清除]  放入相应砝码
回复 支持 1 反对 0
wuhuaguo54321 发表于 2018-7-3 13:15:45 | 显示全部楼层
建议你还是 找厂家
比较靠谱
GMT+8, 2026-4-6 17:37
