[压力/真空] 是否有一般压力表在线检定标准装置?
计量单位 发表于 2018-7-5 15:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有一般压力表在线检定标准装置?请网友提供。
精益互联CT 发表于 2019-3-5 16:17:03 | 显示全部楼层
目前还没听说有这种仪器
ssooss 发表于 2019-5-5 13:20:53 | 显示全部楼层
在线校准需要在线安装三通和阀门,用普通便携式压力校验仪就可以。
竹之韵 发表于 2019-5-7 08:04:09 | 显示全部楼层
这样的方法可靠吗?行的话我也试试
席龙 发表于 2019-5-7 16:14:48 | 显示全部楼层
一般压力表在线无法实现检定,无法满足检定规程的条件和检定项目。只能在线校准,所以没有在线检定的标准装置。
曦父 发表于 2019-5-14 13:29:53 | 显示全部楼层
同步传输不够。不够精准。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
