[质量体系与标准] 求教 JJF(军工)5-2014国防军工计量标准器具考核规范有实...
文先生 发表于 2018-7-10 21:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是军工单位,要建标就需依照JJF(军工)5-2014国防军工计量标准器具考核规范。我们知道国家有JJF1033-2016计量标准考核规范,而且还配套有实施指南。可是军工5呢,有实施指南吗?请知道的专家不吝指教,谢谢。
 楼主| 文先生 发表于 2018-7-10 21:39:31 | 显示全部楼层
JJF1033-2016给出了四类不确定度术语解释,即,计量标准器不确定度,计量标准不确定度,检定或校准结果的不确定度,被测计量器具的不确定度。并且对申请书中的三个不确定度的填写在实施指南中进行了说明。可是我们的军工5呢?是不是也遵从1033?还是另有说明?还是填表人根据自己理解任意填?有没有专家给以解惑?先谢谢了。
风吹石 发表于 2018-7-11 08:40:02 | 显示全部楼层
跟'1033“有所不同,军工5”是分析计量标准装置,分析时注意排除被测量的影响,只要把后面“重复性评定”作为分量带入即可。
路云 发表于 2018-7-31 18:34:32 | 显示全部楼层
文先生 发表于 2018-7-10 01:39
JJF1033-2016给出了四类不确定度术语解释,即,计量标准器不确定度,计量标准不确定度,检定或校准结果的不 ...
国防军工行业的计量标准考核依据有两个,一个是JJF(军工)3-2012《国防军工计量标准器具技术报告编写要求》,另一个是JJF(军工)5-2014《国防军工计量标准器具考核规范》。您撰写《建标报告》应依据前一个标准来撰写。与JJF1033相比,两者的不确定度的评定有着天壤之别。国防军工评定的是“计量标准复现量值的不确定度(相当于‘校准和测量能力CMC’)”,而JJF1033评定的是“检定或校准结果的不确定度”。对于“重复性试验”,前者做的是“计量标准的重复性”试验,应将被测对象的影响降至最低,因此所选择的被测对象是按量传关系可获得的“最佳仪器”,而后者所做的是“检定或校准结果的重复性”试验,选择的被测对象是常规的被测对象(实际上是合格的被检对象中重复性最差的被测对象)。前者重复性试验的合格判据是“计量标准的重复性应小于合成不确定度的三分之二”(见JJF(军工)3-20125.10.4),而后者的重复性试验对首次建标来说,没有合格判据,对于已建标准来说,如果重复性不大于首次建标的重复性,则重复性合格,否则应重新评定“检定或校准结果的不确定度”,且“检定或校准结果的不确定度”的合格判据,是被测对象使用场合对测量设备的“测量不确定度”的上限(即“目标不确定度”)。
GMT+8, 2026-4-6 13:25
