[螺纹/齿轮] JJG888-1995规程里面算中径允差有个问题,求大佬解惑
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-7-11 11:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在确定ZPL和TPL时,是通过查表得到的,但是不知道时根据TD2查的还是根据Td2查的,因为这两个在表中一个范围段,最后ZPL和TPL值是一样的。
positec 发表于 2018-7-11 12:16:47 | 显示全部楼层
TD2是内螺纹产品(孔),当然用塞规检验。
Td2外螺纹是螺栓,不是塞规。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 罗罗诺亚索隆 发表于 2018-7-11 11:38:58 | 显示全部楼层
在网上查到了一个老版本的螺纹量规检验手册,算了几组数,发现规程应该是按照TD2查的表,从而知道ZPL和TPL的值。但是TD2不是内螺纹吗,为什么不按照Td2外螺纹查表呢?
positec 发表于 2018-7-12 10:14:36 | 显示全部楼层
TD2是内螺纹(产品),所以对应塞规,因为用塞规检测内螺纹。
椒星计量 发表于 2018-7-20 08:41:48 | 显示全部楼层
新买的螺纹环规如何来检测有关数据
GMT+8, 2026-4-6 10:49
