[概念] 能区分一下检测与测试这两个词的含义?
勤劳的杨工 发表于 2018-7-12 09:50:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定和校准都是专有名词,明白。
检测和测试这两个词经常混用,个人认为其含义是不是一样,都代表“拿着工作计量器具测量被测物?”请指教
新司机上路 发表于 2018-7-12 14:51:14 | 显示全部楼层
在原先的食品检验检测行业里    检验代表出具判定结果,不出具检测数据     检测代表出具检测数据,不判定结果。 测试代表没有授权不具有公正性质
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-7-12 15:03:06 | 显示全部楼层
计量法 第二十条 县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置计量检定机构,或者授权其他单位的计量检定机构,执行强制检定和其他检定、测试任务。
执行前款规定的检定、测试任务的人员,必须经考核合格。
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-7-12 15:10:04 | 显示全部楼层
JJF1001-2011 检测——对给定产品,按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作
梅计 发表于 2018-7-12 15:33:14 | 显示全部楼层
1、测试
对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、过程或服务,按照规定的程序确定一种或多种特性或性能的技术操作。
测试的对象涉及面很宽,在工业部门主要是材料和产品。校准与检定的目的是为了保证测量设备准确可靠,而测试是为了确定标准材料或产品的性能或特性而进行的测量或试验。
2、检验
是对产品的一种或多种特性进行测量、检查、试验或度量(包括计数),并将结果与规定的要求进行比较以确定是否合格的活动。有时产品批量很大,常采用抽样检验的方法确定该批产品是否合格。
 楼主| 勤劳的杨工 发表于 2018-7-13 10:37:14 | 显示全部楼层
谢谢各位指教。
刘耀煌 发表于 2018-7-13 10:45:00 | 显示全部楼层
1、测试
对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、过程或服务,按照规定的程序确定一种或多种特性或性 ...
我认为“测试”=“测量”+“试验”
规矩湾锦苑 发表于 2018-7-13 16:35:07 | 显示全部楼层
  “检定”、“校准”、“检测”和“测试”都是“测量”活动的一种。“检测”和“测试”都包含有一个“测”字,“测”就是“测量”,“检测”和“测试”的不同点是“检”字和“试”字。
  “检”是在被测对象有规定的计量要求情况下,对被测对象的测量,要严格按照规定的计量要求选择测量方法或测量设备,实施测量,给出被测对象计量特性的测量结果,当有规定判定是否合格时还应该判定被测对象的符合性。
  “试”是在被测对象无规定的计量要求情况下的测量,无法按规定的计量要求选择测量方法或测量设备。只能根据送检者提出的要求,一边“试”一边“测”,给出的被测对象计量特性是试着测的测量结果,不能用于判定被测对象的符合性。但“测试”常用于为设备维修照配零部件时或仿制产品时图纸设计时提供第一手技术数据。
GMT+8, 2026-4-6 02:43
