[容量] JJG196-2006常用玻璃量器 规程中的一些疑问?
stsfhfh 发表于 2018-7-12 15:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:检定项目中要进行“流出时间”的检定,为什么在附录A中,A.1.1.5中“当液面将至被检分度线以上约5mm处时,等待30m”?这个流出时间怎么计算   啊?
问题2:附录C中,检定记录中,“任意两检定点之间的最大偏差”,这里为什么不写“最大误差”?  还有后面,计算“容量偏差/mL”问什么不写成“容量误差”,要知道“偏差”和“误差”是不同的概念,二者在数值上是相反的!!
问题3:附录D中,检定结果,“容量示值”什么意思?检定了半天就为写个示值吗?误差怎么不写?容量示值不是在刻度上标注着了嘛。
蓝波 发表于 2018-7-12 16:57:16 | 显示全部楼层
我只能解释前两个问题:1,用秒表计时,规程中有要求。2.能明白误差和偏差的不同。不就行了,为什么一定要前后对应?(我自己觉得规程能说明白了,就可以了,记录形式只是一种参考)
冻结回忆 发表于 2018-7-26 11:04:43 | 显示全部楼层
好好理解,你采用实际值,要两次的平均值 所以这里说偏差更准确
GMT+8, 2026-4-6 17:28
