[二次仪表] 温度变送器校准原始记录中“升降温情况”怎么校准?
无量 发表于 2018-7-12 15:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1183-2007,温度变送器校准原始记录中“升降温情况”怎么校准 ?
规范中没给出技术要求和校准 方法 。
jjhgwfd 发表于 2018-12-22 17:16:41 | 显示全部楼层
求同,不理解
楼主,你这温度变送器建了标吗?求一份报告看看,已经让它整的头大了
arjan 发表于 2019-2-11 16:06:31 | 显示全部楼层
朱家良老师的规程里6.2.1.2 a)
对校准顺序建议“可以先从测量范围的下限开始”,但是没有规定一定要从下限开始,因为有些下限是0度以下的可能我们不一定要降到最低温再开始测,降的过程就把各个校准点测了。
所以原始记录对我们的升降温试验情况要做个简单说明,你是升温过程校准的还是降温过程校准的,这样对结果有争议时能更好的按同一个校准方式来复现。
这个是我的理解,如有疑问可以打电话问问朱老师。
lyh1026 发表于 2021-5-26 18:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
我还以为是升温降温温度的要求是否符合,学习了。
namehsc 发表于 2021-6-7 20:10:29 | 显示全部楼层
求同,不理解
王朝英 发表于 2021-6-8 00:53:44 | 显示全部楼层
    升降温情况用文字说明是升温还是降温即可,目的就是arjan兄弟说的有争议时便于复现。温度仪表校准测量,对同一个校准点采用上行还是下行方式测量,测量结果不一样。这是由仪表结构决定的,有机械摩擦、电子器件的阈值等等。带传感器的变送器校准可以用温度源(干井炉等)整体校准,而用温度源一般都是在升温过程下校准,当然,你一定非要在降温过程下校准也不是不可以,但是可以想象,你用的时间将远远超过升温过程。如果你的工作量大嫌写字麻烦,印记录时这一栏事先打印上升温、降温,勾选就行。
lyh1026 发表于 2021-8-20 11:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 03:08
