[通用量具] 数显卡尺测量时用的力度大小的影响
cxwhite 发表于 2023-6-5 16:48:45 | 显示全部楼层
计量员小刘 发表于 2018-7-13 15:03
新卡尺测量时因为力度大小的不同,导致有接近0.2mm的误差。我觉得直接可以联系退货了。
我在实际测量中,因 ...
老师好,请教一下,是不是调这两个地方啊?
罗志权 发表于 2023-6-5 17:19:34 | 显示全部楼层
是调这里,因为卡尺不符合阿贝原则,所以,使用时测力影响很大,要特别注意
cxwhite 发表于 2023-6-5 18:08:00 | 显示全部楼层
是调这里,因为卡尺不符合阿贝原则,所以,使用时测力影响很大,要特别注意 ...
好的好的,非常感谢老师!!!!
batdp 发表于 2023-6-16 21:37:00 | 显示全部楼层
所谓八字口,就是外量爪两测量面平行度超差。原因一般有两种情况:一是测量面磨损导致的,二是尺身变形引起的。
cxwhite 发表于 2023-6-20 08:28:20 | 显示全部楼层
老师您好!再咨询您一个问题,像数显深度卡尺,对零之后测,有时候是正常的,有时候示值突然大了5mm或者10mm,这是什么原因啊?
罗志权 发表于 2023-6-20 15:35:27 | 显示全部楼层
老师您好!再咨询您一个问题,像数显深度卡尺,对零之后测,有时候是正常的,有时候示值突然大了5mm或者1 ...
我的主业是精密测量和长度校准,以前在校准时也遇到过类似情况,测量的数据每次都不一样,对零后拉动尺框再回零,零位又变了,遇到这种情况时,通过擦拭尺身(这种情况的尺身通常都很脏),基本都正常了。另外可以检查下尺身是不是被磁化了。
       供参考
cxwhite 发表于 2023-6-20 16:53:44 | 显示全部楼层
我的主业是精密测量和长度校准,以前在校准时也遇到过类似情况,测量的数据每次都不一样,对零后拉动尺框 ...
好的好的,非常感谢。尺身蛮干净的。尺身被磁化也会影响嘛,我去搜搜。
再次表达感谢!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 07:50
