不确定度评定过程中的一点疑问咨询
他他1208 发表于 2018-7-14 07:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不确定度的来源分析
基于分析方法、设备工作原理和检测经验,对检测过程逐步分解并考虑其他有影响的因素,原子发射光谱仪测定元素含量的不确定度来源主要包括:(1)重复性测定引入的不确定度,A类评定;(2)类型标准化用标准物质传递引入的不确定度,B类评定;(3)仪器稳定性引起的不确定度,B类评定;(4)工作曲线拟合时引起的不确定度,B类评定。
其中在分量(3)仪器稳定性引起的不确定度评定时,校准证书上给出的某元素的稳定性为1.0%,重复性0.9%,检出限0.0051%,在校准证书备注栏中给出:“本次测量结果扩展不确定度(浓度Urel=6.2%(k=2)”,
我应该如何根据校准证书的信息评定由仪器稳定性引起的不确定度?仪器的重复性、检出限是否已包含在重复性测定引入的不确定度A类评定中呢?谢谢。
qipengchuan1122 发表于 2018-7-29 16:19:17 | 显示全部楼层
1、仪器的重复性、检出限包含在重复性测定引入的不确定度A类评定中;A类评定用贝塞尔公式(大部分情况)
2、校准证书一般会给出数据,如标准器的不确定度/准确度等级/最大允许误差,根据数据来计算B类评定;如证书上给的Urel=6.2%(k=2),就是相对不确定度,Ur=u/y,u为标准不确定度,y为测量值,然后计算出u就是该标准器的标准不确定度,再计算出其他的影响分量,进行合成
供参考
GMT+8, 2026-4-6 13:37
