计量周期管理
邢艳丽 发表于 2018-7-14 10:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效期内的计量器具下一次校验一定要在本次有效期之前检定完成吗?现场计量器具收上来后不使用可以不用检定吗?等使用前再检定。
椒星计量 发表于 2018-7-14 13:42:13 | 显示全部楼层
对于检定和校对的定义还是比较模糊,有大神解释的吗
qq342110258 发表于 2018-7-14 14:21:35 | 显示全部楼层
检定:只有计量院、特检可以执行的操作是具有法律性的(体彩、福彩)
校准:比对、测试等不具有法律性(私人彩票)
laisheng 发表于 2018-7-14 17:04:54 | 显示全部楼层
66666  拿彩票来做例子
x86438751 发表于 2018-7-30 17:41:04 | 显示全部楼层
通常规定周期的测量设备都应在到期前完成检定或校准,这样比较不容易被审核人员抓小辫子,一般都会在到期当月完成,因为按惯例都会有个计量周检率的统计,而且是当月的,所以你收上来不检,这个似乎说不过去。到期部件的弊端是审核人员会让你提供到期后未使用的证明,这个即使是做假编一个,也很难让审核人员相信,所以最好到期就检吧。
5466 发表于 2018-7-31 09:01:04 | 显示全部楼层
5楼说的有道理。
姚芳 发表于 2018-7-31 11:16:59 | 显示全部楼层
按照要求必须在周期内送检,如果收不上来那就考虑一下管理方法,如果说没有使用,在评审的时候是要提供没有使用的证明的,这个就比较麻烦,怎么证明你在到期后和检定前中间这段时间没有使用?!
路云 发表于 2018-8-2 14:49:31 | 显示全部楼层
周检的管理并不是要求检定/校准必须在有效期内完成,而是要求在有效期到期日之前送检。承检机构从接收器具到实施检定/校准直至完成检定/校准,恐怕也需要几个工作日。只要器具的使用单位保留送检记录,以及器具的使用或借用记录,证明这段时间处于送检时段未曾使用,外审就不会有问题。
这种情况应及时办理停用或封存手续,张贴“停用”标识撤离现场进行物理隔离存放,或悬挂醒目标识(指大型固定安装设备),以防误用。如果需要使用,应办理启用送检手续,合格后张贴“合格证”标识启用。
默默潜水的鱼 发表于 2018-8-6 09:46:21 | 显示全部楼层
应在有效期到之前进行,做到无缝覆盖
椒星计量 发表于 2018-9-15 09:43:52 | 显示全部楼层
校准:比对、测试等不具有法律性(私 ...
谢谢  学习了
GMT+8, 2026-4-6 19:22
