[湿度] 温湿度计检定装置湿度不正常的请教
刘彦刚 发表于 2018-7-21 15:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我所温湿度检定装置,标准表是米歇尔的精密露点仪,每年送国家计量院检定均是合格的。箱体是国产的,温湿度监视和控制是采用温湿度传感器的,之前因为湿度(60和80)RH%达不到修理过。因为箱体检定周期是两年,下一次检定要待明年。
      现在常出现如下问题,请版友指教哦!
      如一次检定10块正规厂生产的数字式温温度表,监视表监视到达到设定温度后,再稳定半小时去读数时,对于温度,标准表、监视表均正常。但是湿度的情况就令人费解了,被检数字式温湿度表的湿度示值,基本上与监视表吻合,反倒是与标准表的示值相差得太多,且标准表湿度还有较大的波动。
      当让箱体温湿度源均不工作,使被检表、监视表和标准表均处在大气环境下,被检表、监视表和标准表温湿度示值又均吻合。
大行动家 发表于 2018-7-25 10:16:30 | 显示全部楼层
1.看一下露点仪的传感器是否布置合理,是否位于箱体内中心位置。
2.检查露点仪传感器的冷凝镜面是否有脏污,如有需清洁,这是导致露点仪工作异常的常见问题。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-7-25 11:02:39 | 显示全部楼层
2.检查露点仪传感器的冷凝镜面是否有脏污 ...
谢谢解答!请见http://bbs.instrument.com.cn/topic/6916465
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-7-25 11:13:02 | 显示全部楼层
非常感谢你的解答!后来有了进一步的讨论,请见:仪器信息网论坛>实验室建设/管理>仪器检定校准计量>温湿度计检定装置湿度不正常的请教
冻结回忆 发表于 2018-7-25 17:24:32 | 显示全部楼层
刘老师,请问温湿度传感器怎么校准的
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-7-25 21:10:20 | 显示全部楼层
刘老师,请问温湿度传感器怎么校准的
我还真没校过温湿度传感器,但我们可参比热电阻和热电偶,根据其输出选取对应的标准二次表,给出不同输入的情况下的理想输出与对应的实际输出就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 06:54
