[几何量仪器] 金属穿板孔试验筛校准问题
lihongmo972 发表于 2018-7-21 19:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1175-2007试验筛校准规范中,第7.2条:金属穿板孔试验筛筛孔尺寸的校准中写有取最大筛孔尺寸作为校准结果,这个怎么理解?比如有个试验筛,筛孔规格为10mm,测量了10个筛孔的尺寸,实测值分别为10.01、9.98 、9.90、10.00 、9.88 、10.00 、9.99 、9.87 、9.96、 9.96。请问这个试验筛的网孔最大尺寸偏差怎么算?这个试验筛的最大筛孔尺寸是不是10.01 ?,那最大尺寸偏差该怎么算?
kongshuqin 发表于 2021-5-28 10:18:56 | 显示全部楼层
最大尺寸就是筛孔尺寸10.01mm,最大偏差就是0.01mm
yx1437 发表于 2021-5-28 12:47:41 | 显示全部楼层
试验筛比较特殊,因为最大的筛孔尺寸决定了试验筛工作时候的计量特性,因此在检测过程中,取最大尺寸最为检测结果。10.01mm
GMT+8, 2026-4-6 06:26
