[力值] 关于M1级砝码建标的问题
xinhao1123 发表于 2018-7-23 12:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:本公司想砝码建标,被测砝码是M1级的,标准砝码是F2级的,有以下几个问题想请教各位
一.计量标准名称是否为《F2等级砝码标准装置》或《M1等级砝码检定装置》都可以
二.砝码不确定度评估包含4大部分:标准砝码引起、天平引起、空气浮力引起和磁性引起。
    1.规程7.3.3.1上说“铝制砝码的磁化率和永久磁化强度不用测量,因为其被认定为无磁”,那么我们如果购买铝制的F2级砝码,是不是就不用考虑磁性引起的不确定度,如果是这样,各位有没有铝制砝码的厂家推荐一下。
    2.规程7.2.2.1上说“如果被检砝码不进行空气浮力修正,则衡量仪器的合成标准不确定度不得超过被检砝码质量最大允许误差绝得值的九分之一”,如果我们购买的天平不确定度满足上述要求,在做不确定度评估时,是否可以忽略空气浮力引起的不确定度。
    3.天平引起的不确定度由重复性、灵敏度、分辨力和偏载四部分组成,规程C4.4.1中描述偏载不确定度分量可以忽略,那灵敏度不确定度分量可以忽略吗(因为在网上搜出的砝码建标技术报告中有些考虑了灵敏度不确定度分量,有些没考虑,不知道什么时候该考虑,什么时候不考虑)。
请各位大神帮忙指点,拜托!拜托!
风吹石 发表于 2018-7-23 15:06:10 | 显示全部楼层
用F2等级砝码标准装置较好,不仅可以传递M1等级砝码,还可以开展相应等级天平(秤)的检定。
mesureme2018 发表于 2018-7-24 10:26:37 | 显示全部楼层
xinhao1123:你说的太好了!我也想听听专家的讲解
GMT+8, 2026-4-6 19:49
