[辐射/热能] 面辐射源和黑体辐射源该如何选择
wanmei307853477 发表于 2018-7-25 10:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道那种辐射源用的最广,各自的好处在哪
张延桐 发表于 2019-6-6 15:07:47 | 显示全部楼层
黑体辐射源可以分为腔式黑体辐射源和面源黑体辐射源,面源黑体辐射源一般用在校准红外枪,而面源黑体辐射源用于校准红外热像仪,腔式黑体辐射源在发射率上要好于面源黑体辐射源。面源黑体辐射源辐射面大
老耗子 发表于 2019-10-15 10:30:55 | 显示全部楼层
黑体辐射源很贵
chuchuda 发表于 2019-10-17 21:21:47 | 显示全部楼层
黑体辐射源可以分为腔式黑体辐射源和面源黑体辐射,腔形黑体的辐射定量精度很高,开孔小,俗称点源黑体。需要用平行光管扩束后,才能充满待定标仪器的光学入瞳,用于实验室辐射定标。面源黑体有效发射率、温度均匀性不如腔形黑体,但辐射面积大,是辐射特性接近黑体的漫射面源,据仪器入瞳较近时就可以充满入瞳。因此可以作为仪器实时校正的辐射基准。最常见用途即为校正红外热像仪。
tademei 发表于 2019-10-21 13:54:29 | 显示全部楼层
1、黑体炉分类
黑体炉又名黑体辐射源,分为腔式黑体炉与面源黑体炉。
腔式黑体炉:实验室建标必备产品,用于校准红外测温枪与热成像测试仪,腔式黑体炉通过一定的腔深,内部做发黑处理,使进入空腔的电磁辐射在内壁的每一次入射都有很少的能量被反射,这样经过在腔内的多次反射和吸收,电磁辐射几乎全部被吸收,达到高辐射率。一般腔式黑体炉辐射率≥0.995。
面源黑体炉:一种肉眼能看到靶面的黑体辐射源,通过高传导性、高保温性靶底与发黑处理,达到国家规定的辐射率、稳定性、均匀性,这样的黑体炉吸收的电磁辐射较少,通过人为的处理辐射率≥0.95,主要是用于校准红外热成像测试仪,市面上的热像仪一般最小视角较大,而面源黑体炉霸面比较大,可满足需求。
2、使用方法:
腔式黑体炉:一种标准设备,无需外配其他标准器,以第三方出具证书数值为标准数值,在出厂之前都是通过高精度的红外传递源(ε=1)的情况下进行校准的,出厂报告中的数值误差,是在ε=1的情况下测试出来的结果,所以在测试被检红外测温枪的时候要将红外测温枪的发射率调成1,再根据红外测温枪的D:S(说明书中查询)计算出腔口与被检应放置的最佳距离,但因市面上的红外测温枪视角相对较大,放置距离应<最佳距离,这时才能测试准确,待第一个点放置完成后,再依次测试出其他需要测试的温度点,进行对比,市面上也有一些红外测温枪不能调节发射率,一般都是默认0.95,可以根据本公司提供的换算表格,将0.95的数值转换成1的数值,再与证书上的标准值作对比。
面源黑体炉:一种标准设备,无需外配其他标准器,以第三方出具证书数值为标准数值,在出厂之前都是通过高精度的红外传递源(ε=95)的情况下进行校准的,出厂报告中的数值误差,是在ε=95的情况下测试出来的结果,所以在测试被检热像仪的时候要将热像仪的发射率调成0.95,再根据红外测温枪的D:S(说明书中查询)计算出腔口与被检应放置的最佳距离,但因市面上的红外测温枪视角相对较大,放置距离应<最佳距离,这时才能测试准确,一般面源黑体炉是用于测试热像仪,不能作为红外测温枪的建标应用。
总结:腔式黑体炉与面源黑体炉具体如何选择,要根据需要测试的被检产品而定,测试红外测温枪(点温枪)应选择腔式黑体炉,测试出来的结果是准确的,测试红外热像仪应选择面源黑体炉,大面积可以满足热像仪的测试要求,测试出来的结果是准确的。
建议:选择腔式黑体炉后,需另购置移动平台,方便对焦测试。
泰安德美机电设备有限公司
综合管理
0538-6518016、0538-6518018
光风霁月大自在 发表于 2021-4-12 18:11:45 | 显示全部楼层
看D:S,确定最佳距离后,乘以1.4倍。就是口径大小。
jiangjunxi 发表于 2021-4-23 08:48:16 | 显示全部楼层
有腔式黑体辐射源和面源黑体辐射,腔式黑体辐射源发射率和温度均匀性比面源黑体辐射源好,定量精度很高,用于实验室辐射定标;面源黑体辐射辐射面积大,一般用于校准红外枪
GMT+8, 2026-4-6 06:14
