[容量] 量筒的量入式和量出式是什么意思?
六月的计量 发表于 2018-7-25 17:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然看到这个东西,但是网上的解释还是不太理解。请知道的大侠给帮忙解释一下具体有什么区别。例如外观上、结构上之类的。谢了
sunzhanli888 发表于 2018-7-26 08:18:32 | 显示全部楼层
量出式量筒是平时常见的量筒,它的原理是已经考虑到了液体的挂壁现象,在测量时将挂壁的体积包含在了测量的刻度内,即量筒内的液体体积实际上比刻度显示的多(筒内液体体积=刻度显示体积+挂壁体积)。
而量入式量筒则不考虑挂壁现象,即量筒内的液体体积与刻度显示的一致。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-7-26 08:57:43 | 显示全部楼层
量出式量筒是平时常见的量筒,它的原理是已经考虑到了液体的挂壁现象,在测量时将挂壁的体积包含在了测量的 ...
这跟网上的解释一样吧
刘耀煌 发表于 2018-7-26 09:19:18 | 显示全部楼层
外观和结构应该是一样的,不同之处就在于刻度及标识,量入式标IN、量出式标EX
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-7-26 17:28:13 | 显示全部楼层
外观和结构应该是一样的,不同之处就在于刻度及标识,量入式标IN、量出式标EX ...
恩,经过和同事的讨论现在理解了。谢谢了。
xiaoyao_yc 发表于 2018-7-26 18:33:09 | 显示全部楼层
通俗点:
量入式  你看到量筒里面的液体在多少刻度上 这时量筒里的液体就是准确的多少,但是全部倒出来之后,倒出来的液体就不准了
量出式  你看到量筒里面的液体在多少刻度上 这时量筒里的液体是不准的,但是全部倒出来之后,倒出来的液体就是准确的多少
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-7-28 18:03:09 | 显示全部楼层
通俗点:
量入式  你看到量筒里面的液体在多少刻度上 这时量筒里的液体就是准确的多少,但是全部倒出来之后 ...
这位兄台解释的比较到位,但是我感觉有个地方不太正确:量出式如果全部倒出来应该也不准,应该倒一部分,用之前的刻度减去剩余液体的刻度,这样才准确。
GMT+8, 2026-4-6 17:48
