[热电偶/热电阻/膨胀] 请教Pt100铂热电阻的校准结果的确认的问题
superwolf 发表于 2018-7-25 19:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有一只(0-50)度的Pt100铂热电阻,上级校准结果 R0=100.014欧 、R50=119.438欧 。
根据JJG229—2010《工业铂、铜热电阻检定规程》7.3.4.5,AA级Pt100热电阻标称值及允差为 R0=(100.000±0.039)欧 ,在R0校准点确认符合AA级。
该规程附录B温度/电阻关系表中 的R50的标称值119.40欧 ,如何确认R50校准点符合等级?
changh898 发表于 2018-7-26 05:55:13 | 显示全部楼层
见5.1条“允差”的要求。
changh898 发表于 2018-7-26 05:56:24 | 显示全部楼层
见5.1条“允差”的要求。
 楼主| superwolf 发表于 2018-7-27 11:20:56 | 显示全部楼层
@changh898,谢谢您了。
温度计量哥 发表于 2018-8-1 15:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼上是正解
GMT+8, 2026-4-6 13:53
