[质量] 天平如何做GR&R分析
grey0708 发表于 2018-7-26 08:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,公司使用天平的频率较高,需要做GR&R分析,请问天平的GR&R要怎么做?
天平称量的主要物件的其质量差值可以达到1g左右,如果用这些物件去进行称量,最后结果出来的%GR%R基本都是百分之零点几的,这样做的还有意义吗?
分析天平的分度值为0.0001g,有时重复称量极差可以达到0.004g,但是最后%GR&R的结果还是很小。
吴下阿蒙 发表于 2018-7-26 11:48:58 | 显示全部楼层
GRR本来就应该很小的,一般判定的时候GRR<10%算合格。你这仪器性能这么好,被测件变异又那么大,零件变异远大于重复性和人员变异,能否满足测试需要应该是明摆着的。
 楼主| grey0708 发表于 2018-7-26 13:38:20 | 显示全部楼层
那有没有其他的 什么判定标准,比如说极差,又或者使用零件变异更小的部件来进行测试。
吴下阿蒙 发表于 2018-7-26 14:29:31 | 显示全部楼层
那有没有其他的 什么判定标准,比如说极差,又或者使用零件变异更小的部件来进行测试。 ...
不是很理解你做GRR的目的。。。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
