[粗糙度] 三维表面粗糙度参数Sa的前世今生
中图仪器 发表于 2018-7-27 11:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       传统的粗糙度评定为二维参数评定,评定的时候在一条线上进行评定,不能够完整地反映整个表面的全部信息,越来越不能满足加工行业的发展需要。表面形貌的三维评定方法是利用区域表面获得所需要的相关信息,给出表面形成机理信息和研究表面的直观图像,三维评定从整体上对零件表面特征进行描述,具有全局性。
  三维表面粗糙度参数有很多,今天介绍第一个参数Sa。
定义:
  Sa为表面算术平均高度,指轮廓表面内的点与中心面距离的算术平均或几何平均值,在取样区域 D 上,被测量的轮廓面和建立的基准面之间的 z 坐标距离的算术平均,即表面粗糙度曲面方程 z 坐标绝对值的算术平均。数学表达式为
应用:
  Sa常用来描述精密加工表面粗糙度,可以有效地检测整个区域的高度特征以便控制加工工艺的制定。对不同的加工工艺方法,其Sa值变化明显。
晶圆表面粗糙度评定,数据由中图仪器SuperView W1光学3D表面轮廓仪测量得出
历史:
  2005 年,在ISO/TC213的最新标准草案ISO/TC213N756中对表面三维表征参数进行了详细分类,主要分为功能参数、幅度参数、空间参数、综合参数、体积参数共5大类23个参数,在幅度参数中就包括Sa。
  2012年4月1日,国际标准化组织正式颁布《ISO 25178-2-2012 产品几何量技术规范(GPS)--表面结构:区域--第2部分:术语、定义和表面结构参数》,对Sa进行了确认。
wujiuniu 发表于 2018-8-10 17:16:32 | 显示全部楼层
维表面粗糙度参数Sa用什么仪器来测量?
 楼主| 中图仪器 发表于 2018-8-13 16:09:24 | 显示全部楼层
维表面粗糙度参数Sa用什么仪器来测量?
三维轮廓仪/原子力显微镜/共聚焦显微镜都可以测
zhangyang988 发表于 2019-2-27 16:56:46 | 显示全部楼层
GB/T 33523.2-2017 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 区域法 第2部分:术语、定义及表面结构参数(idt ISO 25178-2:2012),这个标准里规定了三维的参数,包括三维粗糙度。
GMT+8, 2026-4-6 10:49
