[多功能仪器] FLUKE5520是不能作为三表检定的标准器,为什么?
天蛇地鸟 发表于 2018-7-27 22:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE5520是不能作为三表检定的标准器,大家都知道。我想问的是为什么?能否举例,用数字说明。
changh898 发表于 2018-7-29 08:08:36 | 显示全部楼层
三表的输入阻抗低,输入功率大,5520的输出功率是不够,无法满足要求。
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2018-7-31 09:38:29 | 显示全部楼层
有定量数据吗?如输入阻抗多低?,输入功率多大?,5520的输出功率多少?,同时追问,FLUKE5502和5080的情况?
changh898 发表于 2018-7-31 16:25:40 | 显示全部楼层
可以查相关的技术指标。
天河人 发表于 2018-7-31 19:45:23 | 显示全部楼层
是吗?“三表的输入阻抗低,输入功率大,5520的输出功率是不够,无法满足要求。”使得好好核对一下
刘耀煌 发表于 2018-7-31 20:29:01 | 显示全部楼层
电压源电流负载能力应该是够的,不过电学三表都是电感性负载,5520A带感性负载能力有限。电流源输出顺从电压也是够的,就是电感负载惹的祸
chuxp 发表于 2018-8-1 14:46:48 | 显示全部楼层
        是否可用,主要看被检三表的类型。凡是磁电式的三表(包括指针式万用表的电压电流功能等),5520A均可以正常使用;电磁式的和电动式表大多数不行,5520A会过载保护。能不能用,试一下就知道了。
conti 发表于 2018-8-1 14:53:06 | 显示全部楼层
之前听FLUKE的工程师说过,电磁式的表(也可能是磁电式的,记性不好),带不动,而且很可能把5520烧了。
刘耀煌 发表于 2018-8-1 15:09:36 | 显示全部楼层
磁电系的电压表,内阻一般介于1kohm/V~10kohm/V,电流表满量程压降一般50mV或75mV,应该不难带动
游击队长 发表于 2018-10-29 15:43:28 | 显示全部楼层
吓得我不轻 ,我得好好招呼我的5520,坏不起好好研究下
潘磊 发表于 2018-11-9 08:58:49 | 显示全部楼层
日本电焊机的那种电流表 输入电压是60mV那种表 5520A是不动的 很有可能会把5520烧掉的 主要是功率不够
满志 发表于 2018-11-11 22:15:43 | 显示全部楼层
指针表为什么要用fluke了呢,国产源一般都带的动,且符合量传要求
满志 发表于 2018-11-11 22:17:55 | 显示全部楼层
国产源带的动,精度也满足
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2018-11-12 08:32:05 | 显示全部楼层
你说的是那种小表头。对于这类电流表,直接用毫伏信号就可以了。
潘磊 发表于 2018-11-13 10:49:21 | 显示全部楼层
有很多是5520带不动的
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2018-11-14 08:12:52 | 显示全部楼层
有很多是5520带不动的
大家都知道很多。所以我才问“我想问的是为什么?能否举例,用数字说明”
oldfish 发表于 2018-11-15 09:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
大家都知道很多。所以我才问“我想问的是为什么?能否举例,用数字说明” ...
5520带感性负载能力差,很可能带不动。比如指针表输入端的感性阻抗比较大,5520就输出保护了
海边小耗子 发表于 2019-1-15 18:33:21 | 显示全部楼层
FLUKE 5080可以
海边小耗子 发表于 2019-2-25 20:33:17 | 显示全部楼层
可以看看5080
黄金戟 发表于 2019-3-11 09:59:57 | 显示全部楼层
5080应该是可以的。标准源不能测指针表,还是负载的问题,当你测指针表的时候,标准源的输出,不但是提供一个准确的电压或者电流信号,还需要驱动指针表的指针转动,换句话说,标准信号做功了。可是标准信号只是长得标志,身板不行。虽然都是电压或者电流,但是小肩膀实在担负不起太大的重任。这要是需要具体数据的话,标准源的说明书里一般都会有顺从电压或者负载电流的指标。然后在对比被测仪表的指标,就可以得到一个结果,不是说标准源都不能测指针表,只能说大部分。论坛发图片比较麻烦,只能给你举个例子,比如说5500A直流电压3V量程的最大负荷时10mA。
shengfang 发表于 2021-9-26 14:11:54 | 显示全部楼层
说的比较详细,谢谢分享!
zzychown 发表于 2021-11-15 09:40:40 | 显示全部楼层
看你这个帖子才发现三表的检定也有这么多讲究
GMT+8, 2026-4-5 22:15
