[热电偶/热电阻/膨胀] 温度传感器贴合格证的问题?
温度计量哥 发表于 2018-7-30 09:47:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位左边的传感器,贴右边的合格证,时间一长容易掉,还有其它的合格证可以推荐吗?
qipengchuan1122 发表于 2018-7-30 11:33:04 | 显示全部楼层
我单位的做法是,直接贴在线上面,探头温度高对线的温度影响不太大,时间能坚持久一点
大行动家 发表于 2018-7-31 09:25:48 | 显示全部楼层
同意楼上的看法。
 楼主| 温度计量哥 发表于 2018-7-31 11:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
腾空崛起 发表于 2018-7-30 15:48
贴在线上,再用通明胶带把合格证贴住保护一下,使用时间还能长点
咨询了多位同行的意见,目前,最有效最可行的方法应该就是这种方法了。
八阿哥万福 发表于 2020-1-4 09:37:22 | 显示全部楼层
这个我都已经淘汰了,贴时间长了都撕不下来,我现在都用标签打印机了都,防水防油污,关键是还能撕下来,方便
GMT+8, 2026-4-6 10:04
