[压力/真空] 压力表合格证问题
玥零殇 发表于 2018-7-30 14:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量所新出的规定,合格的压力表仅出具检定证书,不贴合格证,若检查需要,直接拿出检定证书。
请问:不贴合格证,一些没有出厂编号的压力表如何跟踪呢?
         关于压力表是否到期,只能通过检定证书跟踪?
958730732 发表于 2018-7-30 15:02:40 | 显示全部楼层
没有出厂编号的就使用自编号
tiwei2004 发表于 2018-7-30 15:26:50 | 显示全部楼层
我们的是合格证和检定证书都出,我觉得你这个可以灵活处理,没有编号的可以贴合格证+检定证书一起
x86438751 发表于 2018-7-30 17:44:08 | 显示全部楼层
理论上检定证书上的编号能和样品对应起来,否则计量所会面临很大的风险,特别是高压的。
 楼主| 玥零殇 发表于 2018-8-1 14:02:35 | 显示全部楼层
没有出厂编号的就使用自编号
怕的就是检查的领导看到上面没有合格标签,会认为没检过。车间人员也不好跟踪
 楼主| 玥零殇 发表于 2018-8-1 14:03:16 | 显示全部楼层
我们的是合格证和检定证书都出,我觉得你这个可以灵活处理,没有编号的可以贴合格证+检定证书一起 ...
人家计量所不贴合格证了,哭
 楼主| 玥零殇 发表于 2018-8-1 14:04:49 | 显示全部楼层
理论上检定证书上的编号能和样品对应起来,否则计量所会面临很大的风险,特别是高压的。 ...
对啊,那些锅炉压力表容易背锅。。。突然来这么一个整改,服了
天蛇地鸟 发表于 2018-8-1 16:18:21 | 显示全部楼层
根据规程JJG52-2013的6.1.2的规定,没有出厂编号,属于标识不合格,直接不合格或者退检
晨风拾叶 发表于 2018-8-1 17:28:07 | 显示全部楼层
我们公司的仪器每个都自编了一个计量编号,就是为了方便管理和追踪,仪器上面还加贴我们内部规定的有效时间标签
八阿哥万福 发表于 2020-1-4 09:36:31 | 显示全部楼层
反正我这里都是自己弄台账,建编号,统一管理的,如总装车间,热处理,高频等
夏日凉风 发表于 2020-1-6 16:27:14 | 显示全部楼层
你可以根据检定证书上的内容,自己购买合格证书,加入:编号、检定单位、有效期等内容贴在表示就行
臭豆腐 发表于 2020-1-9 14:40:50 | 显示全部楼层
我咨询一下压力表的检定:
   用作安全防护的压力表进行强检管理,还有普通的压力表走正常送检流程,两种采用的规程一样吗都是JJG52    强检有效期应该6个月   强检的证书和普通检定的证书是一样的吗。
178311022 发表于 2023-10-14 10:19:23 | 显示全部楼层
根据目前法规来看,是可以不给合格证的,有的计量院所可以提供设备有需要的自行打印
tengxl 发表于 2023-10-28 00:14:49 | 显示全部楼层
没有出厂编号的压力表按照检定规程外观就不合格,直接退回,哪还有检定证书。
jr17sh 发表于 2024-3-12 14:29:58 | 显示全部楼层
没有编号可以自定义一个管理编号
dxj1999 发表于 2024-5-10 08:45:58 | 显示全部楼层
根据目前法规来看,是可以不给合格证的,有的计量院所可以提供设备有需要的自行打印 ...
本身就不用粘贴合格标识,企业内控自己粘贴。
22063974 发表于 2024-5-10 14:26:24 | 显示全部楼层
根据规程JJG52-2013的6.1.2的规定,没有出厂编号,属于标识不合格,直接不合格或者退检 ...
赞同以上的说法,规程中关于JJG52-2013的6通用技术要求中有专门规定。
龙腾九万 发表于 2024-5-18 19:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
这些规定不合理,有些进口设备上的压力表就没有出厂编号的
cpwon 发表于 2024-11-5 11:09:30 | 显示全部楼层
压力表属于强制检定是有具体限定范围的,不是所有的压力表都属于强制检定。不在范围内的就不属于强制检定,委托校准即可。
厦门江鲸科技 发表于 2024-11-5 11:47:34 | 显示全部楼层
检定或校准证书就很有说服力了。
fly01 发表于 2025-9-12 15:22:54 | 显示全部楼层
你可以根据检定证书上的内容,自己购买合格证书,加入:编号、检定单位、有效期等内容贴在表示就行 ...
这分明就是想偷懒!说白了,送检之后,难道就不对送检结果进行确认?自己制订个绿色的确认标签又不难(注明检定时间、检定人、检定机构、有效期至等信息)!,打印机直接打印,自己贴一下!
厦门江鲸科技 发表于 2025-9-13 10:40:10 | 显示全部楼层
更适合计量校准员使用的校验仪 压力表检定装置
colonge 发表于 2025-9-13 17:32:52 | 显示全部楼层
没有编号的属于不合格吧 会被退检测, 要是没编号的还能用在锅炉上 那是真的勇敢。。。
fred0809 发表于 2025-9-17 10:43:21 | 显示全部楼层
没有编号标识检查不合格,还用贴合格证?
GMT+8, 2026-4-5 08:36
