[强制检定与认证] 强检仪器不备案,每年按时送检可以吗?
晨风拾叶 发表于 2018-7-31 17:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教大家一个问题,公司的强检仪器不多,就几个压力表,上面领导嫌报强检手续太麻烦,每年按时送检,不报强检备案可以吗?
moonkai 发表于 2018-7-31 17:46:46 | 显示全部楼层
可以,不过证书要开检定证书
nkjhty 发表于 2018-7-31 19:03:15 | 显示全部楼层
那就假装自己是非强检呗,不差钱就是多掏点检定费
天河人 发表于 2018-7-31 19:59:25 | 显示全部楼层
管道上的压力表也要拆卸来鉴定吗?
mym20 发表于 2018-8-1 08:51:00 | 显示全部楼层
浙江强检器具检定证书上有CCV标志的,跟非强检区分的
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-8-1 09:18:17 | 显示全部楼层
可以,不过证书要开检定证书
好的,我们这边计量院送检压力表,一般都会出检定证书
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-8-1 09:22:17 | 显示全部楼层
   公司有两台空压机,每台空压机都有一个储气罐,一台是新的,一台是旧的,旧的已经找不到特种设备登记证;
总共就两个压力表,检定费也不高,主要是备案太麻烦了,要找一大堆资料
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-8-1 09:27:16 | 显示全部楼层
管道上的压力表也要拆卸来鉴定吗?
这个要看你的压力表的用途和管道口径,我们这边如果量少一般都是送检,量大的话计量院可以安排现场检定。
用于安全防护:
1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
2、固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3、发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
5、带报警装置的测量;
6、密封增压容器压力的测量;
7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)。
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-8-1 09:30:10 | 显示全部楼层
我们这里就检定和校准的区别吧,校准一般就给个实测值,不出符合性评价;检定就会出符合性评价,例如符合多少级,会有规定的检定周期。
woosize 发表于 2018-8-1 10:49:46 | 显示全部楼层
以浙江为例,受理委托单,强检与非强检都是区分的,亦可区分收费与否;
qipengchuan1122 发表于 2018-8-1 17:28:28 | 显示全部楼层
我们也也是这样操作的,就当普通压力表送检,出检定证书,掏钱得了,还比强检的速度快,手续少
x86438751 发表于 2018-11-5 21:35:39 | 显示全部楼层
很纠结的说,是不行的,你的用途决定了你这块压力表的性质必须是强检,即使你以非强检的名义送到法定计量技术机构出具检定证书,也不能证明你这块压力表属于强检,所以你把这块经合格机构检定合格的压力表用到强检的场所,一旦出事,该用强检的你未申请备案强检,后果你可以想象,所以执行强检,不光使送检就完了,一定需要备案。备案了就必须按规定的时间送检,超期了都是问题。话又说回来,貌似所谓备案就是送检前先去填个表而已,然后盖上公司公章,送法定计量技术机构审核后就算备案了,也没那么复杂。
新司机上路 发表于 2018-11-5 22:07:15 | 显示全部楼层
浙江这个用的e-CQS系统备案  很简单的
237358527 发表于 2018-11-6 07:39:56 | 显示全部楼层
公司有两台空压机,每台空压机都有一个储气罐,一台是新的,一台是旧的,旧的已经找不到特种设备登记 ...
这种压力表确定是属于 强检的?
安全防护? 一个空气罐也会威胁安全? 这空压机有这能力打爆 金属压力罐 ?
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-11-6 08:49:45 | 显示全部楼层
这种压力表确定是属于 强检的?
安全防护? 一个空气罐也会威胁安全? 这空压机有这能力打爆 金属压力罐  ...
之前怎么咨询过特种设备研究院,那边回复这个属于特种设备,要按周期强检,储气罐上的压力表是监控压力的,不是说会爆炸,有压力表你们知道压力大概有多少,设备维护也安全。
237358527 发表于 2018-11-6 12:28:47 | 显示全部楼层
之前怎么咨询过特种设备研究院,那边回复这个属于特种设备,要按周期强检,储气罐上的压力表是监控压力的 ...
那 特检院 也没有说是 强制检定啊 。
你按照 检定 就可以了。
没有必要申请 强检免费 ,一个压力表20块钱的事情。
woosize 发表于 2018-11-6 15:29:02 | 显示全部楼层
唯一区别,就是你无法享受免费,仅此而已。
GMT+8, 2026-4-6 19:24
