[质量体系与标准] 国防计量技术机构,算法定计量机构吗?
q1212330 发表于 2018-8-1 16:25:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准复查,主标准器是国防计量技术机构出的证书,市质监局不认,不受理。求问?
风吹石 发表于 2018-8-2 10:28:14 | 显示全部楼层
moonkai 发表于 2018-8-2 10:08
你建标的时候,技术报告里有量值溯源图的,你必须严格按照溯源图执行溯源,不能随意变更溯源单位。 ...
是的,建立计量标准都是按照既定的溯源链进行的。国防口的标准考核依据的是“JJF(军工)5-2014”,对于不是军工国防计量站颁发的检定证书也是不认可的。这是现状,我们有时候为了同时建立国防和国家标准,准备了两套标准器,一套送国防,一套送省院。人员也是这样,重复参加国防的和国家的检定员考核。
回复 支持 1 反对 0
qipengchuan1122 发表于 2018-8-1 17:24:28 | 显示全部楼层
看国防计量技术机构有没有授权,如果有授权,得认可。没有授权肯定不认可了。还有一种情况就是,市局卡你,想让你送到市计量所检。2015年的时候,我单位采购的标准器,是江苏省计量院出的证书,供货商送检的,建标的时候也说了,这个要送到市里检,路途遥远,谁也不能保证到了当地还是稳定良好的,尼玛,服气。
回复 支持 1 反对 0
laohu110 发表于 2018-8-1 16:53:07 | 显示全部楼层
参考计量法呗
风吹石 发表于 2018-8-2 10:06:50 | 显示全部楼层
只要是经过国防科工局行政许可的计量站(所或中心)均为法定计量技术机构。但你如果是按照“JJF1033-2016”来进行标准考核,则对主标准器的溯源性要求为“社会公用计量标准”,而国防口的计量标准均无此项授权,这就是标准考核时他们不认可国防证书的依据。过去还有人员持证,如果是国防口的检定员证也是不认的。严格点说,如果你们单位不是属于国防口的,他们给你的标准器出具“检定证书”也是不合法的。
moonkai 发表于 2018-8-2 10:08:34 | 显示全部楼层
路云 发表于 2018-8-15 14:38:58 | 显示全部楼层
风吹石 发表于 2018-8-1 14:06
只要是经过国防科工局行政许可的计量站(所或中心)均为法定计量技术机构。但你如果是按照“JJF1033-2016” ...
如果楼主的企业也是国防军工产品的配套研制生产企业,其最高标准向国防军工计量标准溯源,也应该是合理合法的。现在不是讲究“军民融合”吗。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
