[质量体系与标准] 请教各位关于校准证书溯源的问题
ll83 发表于 2018-8-6 11:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于校准证书上盖不盖CNAS章的问题,有章的可以溯源,没有章的这部分校准证书从计量角度来说可以溯源吗,或者说是证书什么情况下没有CNAS的证书是可以溯源的,看证书的哪里?作为计量工作者从那几点来把控校准证书是否可以接受?谢谢各位
 楼主| ll83 发表于 2018-8-6 12:11:18 | 显示全部楼层
假如转速表的话,证书是没有加盖CNAS章的,参照JJG105-2000转速表检定规程做的,这个证书可以溯源吗。然后我看有的证书后面写着可以溯源到复现(S1)的中国国际计量标准,复现SI是啥意思
回复 支持 1 反对 0
958730732 发表于 2018-8-6 16:23:42 | 显示全部楼层
指的是往上游寻找发源的地方,主要是量值源头的追溯。复现SI,就是可以追溯到国际基本单位,表示这个值是可信的。一般校准证书都是可以用的,校准也没有什么合格不合格的,是量值的传递。
肖腾 发表于 2018-8-6 18:32:40 | 显示全部楼层
能不能溯源和有没有CNAS没有关系,看证书的后面会有检测用的标准器的信息,那个就是溯源的依据。
八一八 发表于 2018-8-7 12:13:01 | 显示全部楼层
没有带CNAS就少了一重保障
首先你要了解他什么不带,是因为没有认可还是条件不够,如果够为什么不带?
我觉得这里的问题你可以推敲一下
moonkai 发表于 2018-8-7 12:55:13 | 显示全部楼层
一般不盖是因为超出该机构CNAS能力的量程范围,还有就是方法偏离了依据的要求,比如没有做到满量程(有些是安装造成的),比如校准方法没有按照校准规范的要求(有些平板没有调水平的支点,用不了电子水平仪来做,只能用刀口尺法)等等
liupeipei0718 发表于 2019-5-29 16:36:15 | 显示全部楼层
JJF 1033-2016所规定的溯源要求,主要计量标准器和主要配套设备检定和校准得找什么的机构和厂家?1033中规定的比价笼统。
z320741 发表于 2019-6-3 16:53:34 | 显示全部楼层
你可以这样操作:查看你的仪器的使用范围(非量程)及误差要求,看校准结果是否涵盖你的使用范围及误差,没涵盖的话,证书基本没用,如果涵盖了,你可以让校准公司提供他标准的被检定或校准的证书复印件加盖公章,你做个计量确认,这样评审老师来查的时候,你能提供有效证明
GMT+8, 2026-4-6 17:27
