[脉冲参数] 示波器限带宽询问
吴下阿蒙 发表于 2018-8-7 17:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在示波器一般有“全带宽”和“限20MHz”模式,我想请问,当选用“限20MHz”模式时,我输入10mV 20MHz正弦波,示波器显示波形应该显示多少?7mV左右嘛?那么18MHz这种稍小于20MHz,22MHz这种稍大的呢?即“限20MHz”模型下,0~20MHz和20MHz之后,两者下降的速率差不多嘛?20MHz后会出现断崖式下跌嘛?谢谢!
chuxp 发表于 2018-8-8 13:31:21 | 显示全部楼层
应该显示7mV 左右。
稍小于或大于这个频率时的响应可以估算。一般可以认为示波器频率响应近似于一阶RC低通滤波器的特性,就是转折频率处为-3dB,超过转折频率后,可以近似认为是按照指数衰减的,每倍频程衰减6dB。比如20MHZ的示波器,输入20MHz,10毫伏时显示7格,当输入40MHZ10毫伏信号时,显示高度是20MHz时的-6dB,就是比20MHz时下降50%,约显示3.5格。
GMT+8, 2026-4-6 03:12
