[热电偶/热电阻/膨胀] 铂铜热电阻△t0有什么用?
18031284836 发表于 2018-8-14 17:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,铂铜热电阻做校准的话校准结果写什么,难道不是直接把0摄氏度和100摄氏度的电阻值算出来就OK了吗?△t0是做什么用的?
 楼主| 18031284836 发表于 2018-8-14 17:19:56 | 显示全部楼层
上面说△t0是被检热电阻在0摄氏度的温度偏差,难道恒温槽实际温度是0摄氏度,被检热电阻显示的不是0摄氏度吗?
刘耀煌 发表于 2018-8-14 17:51:02 | 显示全部楼层
上面说△t0是被检热电阻在0摄氏度的温度偏差,难道恒温槽实际温度是0摄氏度,被检热电阻显示的不是0摄氏度 ...
热电阻并不能直接显示温度,它要配合二次仪表或者电阻测量仪表查分度表或者用公式计算才能得到温度读数。被检PT100热电阻在0度时阻值不一定是100欧姆,只要不是100ohm,那么它就存在偏差了。如果阻值偏大0.04欧姆,那么它在0摄氏度时的偏差就是+0.1摄氏度。
 楼主| 18031284836 发表于 2018-8-15 08:27:31 | 显示全部楼层
热电阻并不能直接显示温度,它要配合二次仪表或者电阻测量仪表查分度表或者用公式计算才能得到温度读数。 ...
多谢指点,我明白了。
温度计量哥 发表于 2018-8-15 08:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
它只是一个偏差的计算公式,和电阻值的计算可以相互转换
zzzxz 发表于 2022-3-21 16:11:22 | 显示全部楼层
想问一下这个电阻值和温度的换算公式是怎么换算的   还有就是热电阻的允差是怎么算的
GMT+8, 2026-4-6 03:07
