[概念] 传感器和变送器的区别
大-V 发表于 2018-8-15 11:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!我们药厂在计量文件中提到压力传感器和压力变送器、温度传感器和温度变送器,搞不清楚它们其中的区别在哪儿,求大神科普下
1是1 发表于 2018-8-15 11:39:14 | 显示全部楼层
变送器一般是输出4-20mA标准信号的,传感器一般是什么信号多有没有标准化的信号
lininggray 发表于 2018-8-15 16:07:58 | 显示全部楼层
能输出准信号(电流信号 4mA~20mA(DC)和电压信号 1V~5V(DC))的是变送器。这个标准是IEC规定的
传感器输出信号没有统一标准
clq 发表于 2018-8-15 17:42:54 | 显示全部楼层
1、传感器,是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。 2、当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 3、变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件。 4、传感器,和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。   5、变送器,则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件;或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大,以便供远方测量和控制的信号源。   以上给大家介绍的是关于传感器和变送器两者之间的不同之处。至于相同之处,传感器和变送器都是一同构成自动控制的监测信号源。而以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别,还有具体的方法可以辨别传感器和变送器的区别。
justin@3411 发表于 2018-8-16 09:51:40 | 显示全部楼层
如上所述,二者的定义和区别很清晰,出现这种困惑的主因之一是,大量的变送器铭牌上写的是传感器。
生产企业比客户专业,有责任规范自己的产品。
 楼主| 大-V 发表于 2018-8-16 13:34:01 | 显示全部楼层
1、传感器,是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件 ...
收到,学习了,很感谢你的回复
f8c8 发表于 2018-8-21 18:34:24 | 显示全部楼层
所谓传感器,本意是指测量敏感元件,根据敏感元件输出信号的特征,分为离散化敏感元件(如压力传感器)和标准化敏感元件(如PT100温度传感器)
所谓变送器,本意是单指传感器信号放大电路,如PT100的信号放大电路(模块),至今还常常被独立称为温度变送器。
而除测温元件之外的更多的情况,是把(传感器+信号放大电路),总称作变送器,如压力变送器、酸度变送器。
仪器是叫传感器?还是叫变送器?是叫什么仪?还是叫什么计?不少行业都有习惯上的称呼,叫法上一直比较乱。
由于绝大部分传感器,无法象PT100温度传感器那样,用只万用表测了就能单独使用它,
所以但凡输出信号被整合处理成4~20mA、0~5V、0~10V、1~5V、0.5~4.5V、0.1~5.1V等等等的仪器,不管它铭牌上写的名称是什么,一概当它是变送器 —— 当它是(传感器+信号放大电路)的合体,就行了。
规矩湾锦苑 发表于 2018-8-21 19:22:08 | 显示全部楼层
  传感器和变送器都是用于测量的器件。JJF1001-2011的6.7条给出了“传感器”的定义。传感器的关键作用是“提供与输入量有确定关系的输出量”的器件与器具,例如热电偶。应变片、波登管等。变送器是将被测量转化为可传输的标准化信号的一种仪器,其输出信号与被测量之间存在给定的函数关系。例如差压变送器、温度变送器等。还有一个叫“敏感器”的东西,只感应被测量变化而没有传送或传递的功能。
  以温度测量中的传感器和变送器为例,热电偶是传感器,它感应到温度量值的变化,并将感应到的温度变化传递到仪器的放大或计算系统。温度变送器是将温度传感器感应到的温度变化转换为可传送的标准化输出信号,用于工业过程温度参数的测量和控制。传感器是“传”和“感”,一定具有感应被测量变化的功能。而变送器主要功能是“变”和“送”,把来自“敏感器”或“传感器”的信号“变化”为“标准信号”,并“传送”到控制系统,因此“变送器”没有“传感器”“感应”被测量变化的能力。
GMT+8, 2026-4-6 04:59
