[电阻] 四引线精密采样电阻测量电流取样
zydfamulia 发表于 2018-8-15 11:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把图传上来,比较直观,方便陈述。
四引线精密电阻,靠外边的两个是电流端子,电流由此出入。靠里面的两个是电压端子,电压由此输出。
这样的接法,称为开尔文接法,是开尔文建造大西洋海底电缆时为测量铜材电阻时提出的,已经有一百多年历史了,通过一定的额定电流,可以精准求出输出电压,目前,要求稍高点均会采用四引型电阻,以上传了两种四引线精密采样电阻,但其实结构是不一样的,也就导致目前生产的阻值也会有不同,下贴先直接上实物检测图
 楼主| zydfamulia 发表于 2018-8-15 11:32:51 | 显示全部楼层
图片暂时上传不了
 楼主| zydfamulia 发表于 2018-8-15 11:40:53 | 显示全部楼层
图片如下[img][/img]
 楼主| zydfamulia 发表于 2018-8-18 12:14:46 | 显示全部楼层
目前测试比对供样由德国ISA和深圳市征亚达科技有限公司提供,大家实际索样测试比对
GMT+8, 2026-4-6 04:59
