[质量体系与标准] 计量器具分类和周期
大-V 发表于 2018-8-16 11:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!想问下各位有没有关于计量器具分类和周期的评估方法,借鉴下。目前我们厂区只在文件中规定了分类和周期,没有评估流程,不是很合理。
qipengchuan1122 发表于 2018-8-16 12:02:35 | 显示全部楼层
企业内部的,强检按照规程要求执行。非强检的根据企业内部需要,我单位的做法是:非强检的重要计量器具,划A类,周期执行检定规程的周期,如无相应的检定规程,一般按照1年;一般重要的划入B类,周期可延长,一般不超过规程要求的两个周期;不重要的划入C类,执行一次性检定或者校准,损坏后再更换新的,中间不在重新检定校准。这个分类没问题,但是周期我感觉还是没有依据,以前有个法规,企业内部非强检的自行确定周期和选择送检单位,这个取消了后没有对应的文件能参考了。供参考,希望能帮到你。
大侠 发表于 2018-8-16 13:22:22 | 显示全部楼层
JJF 1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法
 楼主| 大-V 发表于 2018-8-16 13:27:06 | 显示全部楼层
企业内部的,强检按照规程要求执行。非强检的根据企业内部需要,我单位的做法是:非强检的重要计量器具,划 ...
好的,谢谢。对于所谓的强制检定计量器具比如:压力表,是否都应作为强制检定半年一次校验?我们厂区有很多压力表它不属于安全防护类的压力容器或者压力管道上的压力表,我们就作为B类和C类管理。所谓的非强检重要、一般重要和不重要,请问你们是怎么判定的呢?有人推荐说使用CCA(部件关键性评估)的模板来进行仪器仪表的分类和周期评估,还有人建议使用ISPE之校准管理中的风险评估,但是那个文件好像是英文版的,不是很懂。
 楼主| 大-V 发表于 2018-8-16 13:39:42 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,谢谢
qipengchuan1122 发表于 2018-8-17 10:09:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢。对于所谓的强制检定计量器具比如:压力表,是否都应作为强制检定半年一次校验?我们厂区有很 ...
先明确哪些属于强制检定,每个省都有相应的强制检定计量器具目录,去省计量院或者省质监局网站查看或索取,根据这个目录,结合计量法里面强制检定的范围:属于安全防护,贸易结算,医疗卫生,环境监测的计量器具并纳入了强检目录,按照强检管理,周期执行检定规程的周期,如压力表,半年强检一次。你们单位的那些强检的压力表肯定按照半年的周期,不是强检的,如果不重要建议全部划到C类管理,如果比较重要则按照A类管理(A类不一定强检,强检肯定是A类,这个要弄清楚),周期也执行检定规程的周期,但是这一些可以企业内部自行检定校准。
再说到判断原则:这个楼上的老师说的:《JJF 1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法》可以参考,需要结合自己单位的实际情况来确定,拿不准的分类建议分类高一点,避免风险,如某压力表,划入B类或C类都可以,一般就划入B类,规避风险。
x86438751 发表于 2018-11-5 21:06:55 | 显示全部楼层
B类也好,C类也好,也就是关注的重要程度的区别,C类就算不周检,难道连个抽检也没有吗?如果是抽检,你至少得规定抽检的方法,至少也是多长周期内要把所有的抽完,JJF 1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法里面规定的,周期的执行评定下限是90%,也就是说你定周检,周检合格率低于90%你就有必要进行调整了,误区是,很多人都认为定C类的借口是不重要,真要不重要,你可以拆掉啊,所以不管定什么类,一个合适的周期进行检定和校准都是必要的,只是频次不一样而已,低值易耗的且测量结果不会造成严重后果的才是纳入C类比较合适的理由。对于应付检查,我的经验是很多审核员,特别是9000的,喜欢关注压力表,拿这个做文章,所以建议多划点B类,少划点C类。
yxp 发表于 2024-12-29 17:08:36 | 显示全部楼层
ABC分类让人看的容易明白
ll90422477 发表于 2024-12-30 09:33:47 | 显示全部楼层
先明确哪些属于强制检定,每个省都有相应的强制检定计量器具目录,去省计量院或者省质监局网站查看或索取 ...
学习了,谢谢
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 07:51
