[概念] 关于测量不确定度疑问
xinz117 发表于 2018-8-17 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题想请教下论坛老师:
关于计量确认“U95≤1/3MPEV”的疑问,看公司仪器设备内部文件规定,示值误差为±0.04mm,然后给出的不确定度:≤0.04mm,是不是不符合标准技术要求?作为企业使用仪器单位(不涉及内部校准)是不是可以不用规定测量不确定度?
我是企业设备管理员,从计量确认角度来看校准报告是不是可以这样理解不确定度
第一种分为校准用计量标准  的不确定度,该不确定度由计量院所用的计量标准可信程度;
第二种分为计量院计量人员所用的方法、环境、设备所得出的示值误差不确定,需要计量员去评定得知。
wubin8625 发表于 2018-9-4 11:10:55 | 显示全部楼层
作为企业,“U95不大于1/3MPE”,应该指的是在你用量具测量产品尺寸时给的不确定度不大于被测产品的允差1/3
luoyunyinshi 发表于 2018-9-5 06:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
不确定度的概念要搞清楚,不确定度是与测量结果相关联的参数,所以一般理解为示值误差的不确定度。而u95小于1/3mpev,这个是符合性评定,假如符合了这个,则可以根据规程判断是否合格,这个可以看看jjf1039
GMT+8, 2026-4-6 07:51
