[热电偶/热电阻/膨胀] 关于标准水银温度计
18031284836 发表于 2018-8-19 10:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG161-2010说原一等标准水银温度计和二等标准水银温度计分级取消,合并为标准水银温度计,为什么现在人们还在用一等、二等这样的说法?JJG161-2010规程里只有修正值的允许范围,这个修正值是不是相当于最大允许误差?如果不是,那么最大允许误差是多少?在哪能查到?
新司机上路 发表于 2018-8-19 18:31:48 | 显示全部楼层
修正值的允许范围 就是最大允许误差啊    毕竟修正值=负的示值误差
hblgs2004 发表于 2018-8-20 13:12:56 | 显示全部楼层
现在还说一等二等那是习贯问题
 楼主| 18031284836 发表于 2018-8-20 15:17:32 | 显示全部楼层
明白了,多谢指导!
ldcaep 发表于 2018-9-26 15:50:31 | 显示全部楼层
修正值的允许范围 就是最大允许误差
GMT+8, 2026-4-6 05:10
