[质量] 数字指示秤检定分度值怎么确定
xulusure 发表于 2018-8-22 10:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定工作中碰到一台TCS-150的数字指示称,背面标牌上写着“分度值:50g”,实际显示分度值是0.02kg即20g,那么e是多少?
另外JJG539-2016《数字指示秤检定规程》中5.2和7.5.5两条感觉互相矛盾,e和d到底是只能相等,还是可以有不相等的情况?
7.5.5条
7.5.5条
laohu110 发表于 2018-8-22 11:40:08 | 显示全部楼层
不符合通用技术要求,不合格!
沧州深呼吸 发表于 2018-8-22 12:55:20 | 显示全部楼层
分度数不能大于3000,否则按规程要求不能用于室外,但是,顾客可不管这些,总想买个秤能用于所有的称量,于是厂家为了迎合市场或者是用户自己要求商家把分度值调成了20g,10g的也有,实际上,分度值100g或者50g都能满足规程要求,检定的时候先把分度值改了,然后告诉客户这些问题,或者直接出校准证书就行了,以后不是服务第一位么。至于扩展指示装置,那是表头设计出来有外部按键或开关供用户调节分度值,这是双量程的,多数e=10d。
 楼主| xulusure 发表于 2018-8-22 14:31:26 | 显示全部楼层
分度数不能大于3000,否则按规程要求不能用于室外,但是,顾客可不管这些,总想买个秤能用于所有的称量,于 ...
回答很详细,谢谢。
mesureme2018 发表于 2018-8-23 16:26:43 | 显示全部楼层
标牌上写着“分度值:50g”,就按e=50g检定即可
跟着感觉走 发表于 2018-8-24 09:03:56 | 显示全部楼层
按照分度值50克检定,1公斤,25公斤,75公斤,100公斤,150公斤,五个测量点,
秦时明月 发表于 2018-8-28 15:49:12 | 显示全部楼层
扩展指示装置是衡器特有的功能,可以调出比检定分度值更高的显示值出来,一般用于维修调试等场合,5.2和7.5.5不矛盾。
cxp 发表于 2018-8-29 11:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
e=50克,d=20克,如果铭牌后只写了分度值50克,那就是检定分度值e,实际分度值20克,这些都要写在记录上,如果是检定,判定不合格,校准就无所谓了,直接给称量误差就可以了,跟e值都没什么关系
wjmaldini 发表于 2018-8-29 11:56:51 | 显示全部楼层
e就是50g啊,20g满足不了规程的要求
cxp 发表于 2018-8-29 16:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
其实就是厂家的问题,他们这个秤就是50克分度值,由于比较粗糙,价格也没办法提高,所以他们把秤的实际分度值调整到20克或者10克,跟客户说他们的秤可以满足10克,20克分度要求,这样他们的秤可以多卖一些钱,我们检测校准单位去检定时,就很麻烦了,假如按照50克检定时,是符合要求的,但是很多客户不懂,他们把这个秤按照20克或10克分度要求投入到工作生产中,现实就是这样,质量监督还是不足,厂家投机取巧,所以这样的秤e不等d时,应该以d代替e值检定,呵呵,纯属个人看法
cxp 发表于 2018-8-29 16:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,9楼说的20克时不符合规程要求,应该是150kg/0.02kg,分度数是7500,小于 10000,应该也是符合的吧
wjmaldini 发表于 2018-8-29 17:16:06 | 显示全部楼层
楼上说的正确,当时没注意,确实算下来分度数是7500,满足秤的要求
wwxx2340 发表于 2018-9-6 16:11:57 | 显示全部楼层
只有电子天平检定规程e=10d,数字指示秤检定规程里e=d的吧?
qintengshu 发表于 2020-2-14 11:55:18 | 显示全部楼层
数字指示秤的检定分度值一定要等于实际分度值吗?谁了解的?
rzg计量 发表于 2020-2-20 16:26:16 | 显示全部楼层
按照规程,检定机构要以铭牌标注的检定分度值检定,检定后,会对可调整的部位打好铅封或设好密码,此时实际使用的分度值是与检定分度值一致的,你所疑问的应该是检定完使用方又私自对实际使用的分度值进行了更改吧,这本身是违法的,一旦出现问题被投诉,是要担责的。
周正香 发表于 2020-2-27 10:39:16 | 显示全部楼层
不符合通用技术要求,不合格!
通用技术要去中没有e=d呀,应该在计量性能要求中,但是推荐的原始记录中没有这一项。
F2级 发表于 2020-3-17 09:12:21 | 显示全部楼层
我们所是这样处理的,铭牌上的分度值和秤上显示的分度值不同,按秤上显示的分度值计算误差。
海狼 发表于 2020-3-20 13:39:55 | 显示全部楼层
数字指示秤的铭牌上是必须标注检定分度值e,实际分度值d和检定分度值e不一致,检定就是不符合通用技术要求,不合格。校准的话就随你了。
海狼 发表于 2020-3-20 13:44:31 | 显示全部楼层
通用技术要去中没有e=d呀,应该在计量性能要求中,但是推荐的原始记录中没有这一项。 ...
检定的话,e和d不一致,直接判断不合格了,如果你非要填写原始检定记录,你可以修改下记录即可,再出具检定结果通知书。我们实际里都是口头告知不合格,退检,计量科和所里也曾提过是不是要出具检定结果通知书,以便有个书面的证明或者依据之类的,理论上是这样,可这样做的话,会增加很多工作量,我们的人手本就不足,把人力投入到这方面,其他工作基本上就不需要做了。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
