[通用量具] 百分表的校准证书最后的不确定度应该怎么评?谢谢大家了
哑巴爱扯淡 发表于 2018-8-24 10:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表的校准证书的示值误差的不确定度 U=0.003 mm是怎么评的?是全量程误差的不确定度,还是回程误差的不确定度
ctjctj1229 发表于 2018-8-24 11:48:06 | 显示全部楼层
是全量程误差的不确定度
tiwei2004 发表于 2018-8-24 12:03:41 | 显示全部楼层
全量程,你这个证书出的好简陋啊
moonkai 发表于 2018-8-24 12:32:54 | 显示全部楼层
校准项目不全,没有给出任意和回程误差,做的很水啊
LHJ 发表于 2018-8-24 13:58:37 | 显示全部楼层
示值误差没有具体项目说明,不清楚,猜测是全量程示值误差,是什么不确定度跟着误差定
赵盼CCIC 发表于 2018-8-25 19:43:59 | 显示全部楼层
未按规范做,也有可能用量块做的。
规矩湾锦苑 发表于 2018-8-25 21:40:19 | 显示全部楼层
  校准证书给出的百分表校准结果为“示值误差:0.010mm,U=0.003mm,k=2。”,这个校准结果可判为是完全不值得相信的校准结果。用这张校准证书不能评判被检百分表合格还是不合格。
  因为,校准证书告诉我们“本次校准所使用的主要校准器具”是“百分表检定仪”,且告诉我们其最大允许误差MPE为±4μm,仅这个“主要校准器具”的计量特性给校准结果引入的一个标准不确定度就已达4μm/√3=2.3μm,其它辅助设备及环境的影响引入的不确定度即便全部都忽略不计,扩展不确定度U也已达到4.6μm,已经是校准证书所声称的不确定度U=3μm的1.5倍以上。因此这个U=0.003mm,k=2可认为是编造的,完全不值得采信,该校准证书经“确认”可判为无效证书。
moreface 发表于 2018-8-26 13:50:43 | 显示全部楼层
中测院的证书啊~~~~~~~~~~~~~尴尬了
规矩湾锦苑 发表于 2018-8-26 15:17:20 | 显示全部楼层
  错误并不可怕,不管是谁,错误总是在所难免,人不可能一辈子不犯一点错误。关键仍然是识别错误,改正错误,防止错误产生不可挽回的事故发生,防止错误的重复发生。
  所以要像对产品进行入库验收检验一样,对别人给出的校准证书、检定证书、检测报告进行可信性确认,判定证书或报告有没有错误或瑕疵,判定其是否可用。除了发现证书给出的测量不确定度明显错误外,在证书确认工作中,有的单位也发现过计量技术机构用测量范围上限300℃的计量标准校准测量范围上限1300℃的被检对象的,用低于被检仪器准确度等级的计量标准进行检定的,有效日期比检定日期还早的,等等证书中的错误,向计量技术机构反映后,技术机构一一进行了改正。
zys0804 发表于 2018-8-27 08:43:40 | 显示全部楼层
全量程,你这个证书出的好简陋啊
中测院的证书都这样。。。
glagly 发表于 2018-8-27 10:25:39 | 显示全部楼层
啊~~~~~~~~~~~~~尴尬了 , 你很有才啊
规矩湾锦苑 发表于 2018-8-27 11:05:38 | 显示全部楼层
anton7894 发表于 2018-8-27 08:57
如果他评不确定度B类分量不是采用的MPE,而是采用的不确定度评的,U=0.003mm,k=2就合理了?毕竟不确定度 ...
  但,必定检定机构的校准证书必须告诉我们他使用的计量标准是什么。本例告诉我们使用的是“百分表检定仪”,查JJG201-2008可知百分表检定仪的最大允许误差在25mm以内的确是±4μm,在这一点上证书并没有填错。如果一定说填错,他可以填“任意10mm范围内”最大允差±3μm。即可以便用3μm评定检定仪计量特性给校准结果引入的扩展不确定度分量,即便如此,也达到(3μm/√3)×2=3.5μm。忽略全部其它不确定度分量,仅此一个分量就已大于校准证书给出的U=3μm,k=2,确认结果说明证书给出的不确定度U=3μm,k=2是错的,或者说是假的。
  你所说“毕竟不确定度应该会比MPE小”应该是正确的,不过,要清醒地看到这个MPE指的是被检对象的MPE,不是所用计量标准的MPE。JJF1094规定检定/校准结果的扩展不确定度U应≤被检对象的MPE/3,证明你的说法是对的。
  我们评定的是计量标准的示值误差给校准结果引入的不确定度分量,应使用计量标准的MPE,不能使用被校对象的MPE。因此在证书确认时,只要发现证书给出的校准/检定结果的不确定度U≤所用计量标准的MPE,这个U就一定是假的或错的。
  另外需要提醒一下的是,JJG34给出测量范围上限10mm的百分表全行程最大允差是0.020mm=20μm,20μm/3≈7μm。确认校准证书是否可用时,在确认其给出的不确定度U无误后,只要其给出校准结果的U≤7μm,即可判定该证书可信。否则应判其校准方法能力不足,证书即判为废纸一张,不能用来对被校测量设备进行进一步的计量确认,不能用该证书判定被校测量设备的可用性或合格性,必须要求校准机构改进校准方法重新校准。
bhg 发表于 2018-9-6 07:42:35 | 显示全部楼层
百分表量程是多少?
qq342110258 发表于 2018-9-6 08:26:53 | 显示全部楼层
这证书出得太有水平了
GMT+8, 2026-4-6 10:48
