[质量] 关于“数字指示秤”误差计算的请教
杨峰Iker 发表于 2018-8-27 08:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字指示秤的误差计算为什么采用“闪变点”(即:I+0.5e-△m-m)的方法?为什么不能直接用I-m(即:示值-标准值)进行计算呢?
扩展指示装置是什么啊?
跟着感觉走 发表于 2018-8-27 08:39:58 | 显示全部楼层
例如分度值10克的秤,误差是9克,大于0.5个分度值,如果用I-M算,由于分度值是10克,I-M算出来的误差是0.但在500以内的分度数内,大于0.5个分度值的秤是不合格的,就会把不合格秤判为合格了,
回复 支持 1 反对 0
秦时明月 发表于 2018-8-27 16:05:00 | 显示全部楼层
数字秤的示值跟别的数显仪表不一样,它是经过四舍五入再化整的,所以你只有用1/10分度值的小砝码才能把真正的数值找出来,不然你的误差可能始终是0。扩展指示装置是你在仪表输入一组代码就能进入扩展指示状态,这个状态精度要比化整后的数值小若干倍,如果你会调出这个数值就不必用闪变点的方法了,能直接看出误差来。
z320741 发表于 2018-8-27 16:54:32 | 显示全部楼层
例如分度值10克的秤,误差是9克,大于0.5个分度值,如果用I-M算,由于分度值是10克,I-M算出来的误差是0.但 ...
学习了,举的例子简单明了
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2018-8-31 12:59:28 | 显示全部楼层
数字秤的示值跟别的数显仪表不一样,它是经过四舍五入再化整的,所以你只有用1/10分度值的小砝码才能把真正 ...
数字指示秤误差的计算为什么不能直接用示值-标准值进行计算啊?因为现实使用的时候,也没有人去考虑加修正值,都是单纯的看显示值进行的,规程上面为什么使用分段误差进行,这种用闪变点计算误差的方法的依据是什么?
秦时明月 发表于 2018-9-10 14:51:55 | 显示全部楼层
数字指示秤误差的计算为什么不能直接用示值-标准值进行计算啊?因为现实使用的时候,也没有人去考虑加修 ...
第一、第二两个问题实质是一回事,直接看示值基本跟标准值一样,看不出误差,用闪变点的方法就能找出误差来了。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
