Kappa法测量系统分析
JLXX 发表于 2018-8-28 08:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下 计数型测量系统分析 Kappa法 对于样本的选择有如何要求,样本里面必须得包含不合格品吗? 我司试生产只生产50个产品 样本就选用50个,用自制检具判断产品关键尺寸是否合格(过与不过的那种),做完后 发现产品都是合格的 ,跟标准值对比也是合格的,那这个测量系统分析结果有效吗?
xingxingdong 发表于 2018-8-28 09:17:55 | 显示全部楼层
计数型测量系统的分析是为了确定不同班次,不同生产线的检查人员能否正确的区分合格品和不合格品的分析出测量结果与标准值的符合程度,以及他们吱声和相互之间重复检查的一直程度。随机选取50个能否覆盖过程范围的零件,能够覆盖过程范围本身就包括了合格品和不合格品
云楠 发表于 2018-8-28 14:20:02 | 显示全部楼层
全是合格品,测量系统没法确认它能否识别不良品。不良品要占30%,分析的目的就是看漏检的风险有多大。
云楠 发表于 2018-8-28 14:20:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 13:38
