[概念] 请问直接测试设备和间接测量设备的问题
kevinchan 发表于 2018-8-28 14:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,测量分为直接测量和间接测量。其中直接测量指直接从测量仪表的读数获取被测量量值的方法,其特点是不需要对被测量与其他实测的量进行函数关系运算。间接测量指将直接测量的量代入函数关系公式计算,从而间接获得测量结果的测量方法。
通常直尺、量筒、天平都属于直接测量设备,那有哪些设备属于间接测量设备呢?
比如:用分光光度法测量甲醛含量。(1)对于简单的分光光度计,其只能给出吸光度读数,然后需要用户自己利用标准溶液建立校正曲线(即函数关系式),然后将样品的吸光度值代入关系式中得到最终的甲醛浓度,这个分光光度计给出的吸光度值应该属于直接测量结果,通过人为的计算,最终得到间接测量结果,因此这个分光光度计是不是被称为直接测量设备呢?(2)现在有很多分光光度计,用户只需要将标准溶液和样品溶液依次放入仪器内,仪器会自动建立校正曲线,并直接给出以浓度为单位的测量结果。请问这时候该分光光度计还被称为直接测量仪器吗?
吴下阿蒙 发表于 2018-8-30 10:11:43 | 显示全部楼层
你的理解是有问题的。比如卡尺,用于测量长度是直接测量,但测量长宽来确定面积是间接测量。直接测量和间接测量不是根据测量工具区分的。天平为啥是直接测量设备?天平一般通过压力传感器把压力转换成电阻,在用电桥转成电压,一步步的转换成我们看到的表显,根据你的理解,这属于直接测量设备嘛?
规矩湾锦苑 发表于 2018-8-31 21:47:00 | 显示全部楼层
  直接测量和间接测量是测量方法的分类方法之一,不是测量设备的分类方法。
  测量方法有很多分类方法,除了你所说的,还可以分为接触测量与非接触测量,比较测量与绝对测量,离线测量与在线测量等等。
  测量设备的分类方法也有不少。例如可以分为仪器仪表和实物量具(如卡尺、千分尺、压力表等属于仪器仪表,量块、砝码、量杯、标准电阻等属于实物量具);可以按读数系统的原理分为模拟式测量设备与数字式测量设备;可以按量值传递系统中的地位分为测量基准、测量标准与工作用测量设备,还可以按被测量的科学领域分为长度测量设备、温度测量设备、力学测量设备、电学测量设备等等。但不能按测量方法的分类方法对测量设备分类,测量设备不能分为直接测量设备和间接测量设备。
计量新力量 发表于 2019-5-29 16:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
受教了,谢谢老师
GMT+8, 2026-4-6 08:05
